Stary 17-01-2024, 13:50   #101
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Odczytaj interfejsem diagnostycznym a nie przez zegary
Stary 18-01-2024, 20:36   #102
chester579
Zarejestrowany: 10-10-2019
Silnik: 1.4 benzyna
Jeszcze jedno pytanie. Czy wskazówki zegarów muszą być w tym samym położeniu? Czy też po odpaleniu ustawią się w pozycji "0"? Mam Focusa MK2 2008 FL
chester579 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2024, 20:52   #103
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
nie ma autokalibracjji, po zdjęciu z osiek muszą trafić na swoje miejsce
Stary 10-02-2024, 09:24   #104
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Witam, mam taki problem. Wczoraj po wymianie żarówki stopu jadą do pracy wyskoczył komunikat silnik usterka. Auto jechało normalnie, nie traciło mocy-nic. Podpiłem program na telefonie( taki zwykły ) i 0 błędów. Gdy wracałem wieczorem zobaczyłem, że nie ma żadnego stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziś szybka naprawa ( spaliło bezpiecznik ) stop działa ale komunikat wyświetla się dalej. Ktoś ma jakiś pomysł?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 09:36   #105
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Trzeba podłączyć pełnoprawny interfejs i odczytać. Ewentualnie błąd usunąć jeśli to stary. Jeśli faktycznie to byłaby przyczyna, to o ile dobrze kojarzę, po kilku jazdach powinien zniknąć
Stary 05-03-2024, 17:30   #106
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
po kilku jazdach komunikat zgasł
Stary 01-10-2024, 08:32   #107
samotan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Nie chce odpalić , ostatnie dwa dni spadek temperatury
Cześć,
2009 FL 1.6 TDCi
ostatnie dwa dni naszedł mnie taki problem z foką że gdy rano do niej wsiadam, jest koło 2-4 stopnie (wcześniej było 25+ i bez problemów) to po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia się przebieg / przebyty dystans od resetu , za chwilę pojawiają się tam kreski, wyskakuje "silnik usterka" mruga czerwona lampka u góry, jest dźwięk.
Jako że muszę dojechać do roboty to nie odpuściłem i wczoraj i dzisiaj po 10 minutach kręcenia stacyjką odpalił - przez pierwsze 5 minut jazdy zegary tańczą, silnik usterka, usterka światła stop, zmniejszono przyspieszenie, wspom.kierow usterka .
Po tych 5 minutach - jakby magiczną różdżką problem mija i mogę jechać.
Wcześniej problem miałem również podczas dużych opadów deszczu , ale zdecydowanie krócej trwało odpalenie (nie 10 minut jak teraz przy zimnie).
Teoretycznie 3/4 lata temu elektryk sprawdzał zimne luty i powiedział że są ok, myślę jeszcze czy nieszczelność w obudowie komputera pokładowego może aż tak syfić, bo widziałem że mam pękniętą obudowę tam.
samotan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 09:16   #108
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić , ostatnie dwa dni spadek temperatury
Napisał samotan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryk sprawdzał
W praktyce zwykle oznacza to że zrobił ten co widział, zamiast wszystko.
Objawy typowe na zimne luty.
Stary 04-05-2025, 14:36   #109
Ania_P-Ford
Imię: Ania
Zarejestrowany: 29-04-2025
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
Domyślnie Błąd jednostki sterującej
Podczas jazdy wyskoczył błąd usterka silnika i napis zmniejszone przyspieszenie. Po podpięciu pod OBD pokazało błędy U0155, U0140 i masę innych.
Po odpięciu akumulatora i wykasowaniu błędów problem powraca.
Co może być przyczyną, jak to naprawić jak koszt.
Proszę o poradę.
Ania_P-Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2025, 14:43   #110
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Błąd jednostki sterującej MK2
Jak choinka na liczniku i "masa innych błędów" to zacząć od zimnych lutow w liczniku.
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
