Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 10-02-2024, 15:30   #1
slafwek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-02-2024
Model: connect
Silnik: 1,8
Domyślnie 1,8tdci nie odpala po wymianie silnika
Witajcie
Post na forum to chyba moja ostatnia deska ratunku. Pacjent jak w temacie 1,8tdci 90km 2009r zatarł się silnik więc kupiłem goły słupek z focusa TDDi. Przełożyłem cały osprzęt ze swojego włożyłem do budy no i problem bo nie odpala. Interfejs pokazuje błąd czujnika położenia wału więc sprawdzony ponownie rozrząd na blokady wszystko ok, wiązka do PCM sprawna. Patrząc na bieżące parametry podczas kręcenia rozrusznikiem interfejs pokazuje przez chwilę prędkość obrotowa silnika dosłownie 2-3sekundy później 0. Wymieniłem czujnik zachowuje się identycznie. Ma ktoś może jakiś pomysł bo mi już opadają ręce 🤷
slafwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 16:19   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 1,8tdci nie odpala po wymianie silnika
koło zamachowe to samo? wiązka nie przycięta?
Stary 10-02-2024, 17:58   #3
slafwek
Imię: Sławek
Model: connect
Silnik: 1,8
Hmm. Ze słupkiem który kupiłem było kolo i kompletne sprzęgło więc go nie zmieniłem. Widzę że czujnik położenia wału jest inny chociaż kabel i kostka pasuje. Myślisz że tu jest problem?
Stary 10-02-2024, 19:07   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jak mi się wydaje, czyta z koła? czujnik jest na kole zamachowym? jaki włożyłeś? nie różnią sie długością?
Stary 10-02-2024, 19:34   #5
slafwek
Imię: Sławek
Model: connect
Silnik: 1,8
Czujnik został ten który był w zakupionym słupku a focus był jeżdżący więc stwierdziłem że nie ruszam tego tematu. Ten który był w moim silniku znacząco różni się od tego z focusa i nie ma możliwości podmiany bez ściągnięcia koła i wymiany adaptera. Zamontowany jest na bloku i czyta z koła
Stary 10-02-2024, 21:35   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
No to może tu być problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szczególnie że nie masz odczytu z niego.
Stary 13-02-2024, 11:03   #7
slafwek
Imię: Sławek
Model: connect
Silnik: 1,8
Jestem po przekładce koła zamachowego i sprzęgła z TDCi auto odpaliło. Koła są inne i niestety komputer nie zaczytuje impulsów z czujnika położenia wału.
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez slafwek ; 14-02-2024 o 17:44
Stary 20-02-2024, 18:39   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
to super że pali !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
