Stary 06-02-2024, 14:09   #871
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 114
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
uuu to szkoda bardzo, no cóż cos za coś.
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 19:24   #872
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
No to koledzy namówiliście mnie, dołożę sobie środkowy głośniczek. Wyzwanie czeka mnie spore bo nie mam tam głośnika wcale, wiec trzeba zrobić otwory technologiczne na głośnik i zatrzaski. Moze ktoś będzie w najbliższym czasie grzebał przy swoim głośniku i może zrobić szablon na kartce. Narysować po przyłożeniu kartki otwory i sam trójkąt.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 20:34   #873
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo wycinanie to około 3godziny roboty. Ja robiłem to Dremelem więc paprochów było mnóstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejsca mało , więc nie jest przyjemnie.
Tez zamierzam się przy tym "zakręcić" Przydało by się parę wskazówek przed wycinaniem. Po pierwsze pod pianką są dwie warstwy plastiku. W pierszej trzeba wyciąć otwór pod głośnik o odpowiednim kształcie. Naciskałem palcem i jest sztywne wiec otworu nie ma. Domniemam że w drugiej warstwie plastiku ten otwór już będzie, tak by magnes głośnika sie zmieścił, czy też trzeba odrębnie wyciąć okrągły otwór na ten magnes? Kolejna sprawa to gniazda do mocowania maskownicy, czy pod pianką są wycięte w plastiku czy też nie i trzeba je wyciąć? Odpowiednie usunięcie pianki to jasna sprawa ale mi chodzi o plastikowa skorupę pod spodem do której jest pianka przyklejona.
Widać dwie warstwy plastiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-02-2024 o 20:42
Stary 12-02-2024, 21:00   #874
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakimś starym zdjęciem dysponuję. W Mondeo bez Sony w kokpicie jest wytłoczenie na maskownicę głośnika i to 1:1 jak maskownica. Mając maskownicę, można zaznaczyć gdzie zrobić otwory. Nie wiem jak kokpit Fusiona wygląda, bo nie patrzyłem.
Typ Pliku: jpg 362692081_2427056130796434_7904618340329934271_n.jpg (88.8 KB, 55 wyświetleń)
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 12-02-2024 o 21:03
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 21:12   #875
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Deski są zamienne, wytłoczenie też jest. Zastanawia mnie czy w tym plastiku pod pianką są zrobione otwory na zatrzaski, czy też nie. To limituje czy w tych miejscach wystarczy wybrać samą piankę czy też trzeba rozwiercić plastik pod spodem. Dużego otworu na głośnik nie ma, tam trzeba ciąć. Kratki narazie nie mam bo nie widzę nic w sensownych pieniądzach chyba ze nowe.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 13-02-2024, 07:15   #876
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Nową maskownicę w ASO kupowałem taniej niż na Allegro. Otworów na zatrzaski nie ma , trzeba samemu wiercić.
Stary 14-02-2024, 15:45   #877
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Jak będziesz miał maskownicę wtedy możesz zrobić sobie szablon gdzie wycinać piankę. Plastik jest trochę twardy ale możesz wspomagać się dremelem albo ostrym nożem. Ja po całym zabiegu straciłem odgłos czujników parkowania z głośników i słyszę tylko retro zza licznika :/ Możliwe że u mnie bcm ma jakieś ale do głośnika centralnego :/
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 20:12   #878
sabaciontko
Postów: 1,856
A u Ciebie to nie PUZU powoduje problemy z dżwiękiem PDC ? BCM nie mam nic do tego.
Stary 14-02-2024, 21:59   #879
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Bez puzu to samo... będzie cieplej wrócę do tematu.
Stary 15-02-2024, 20:24   #880
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Kratka już jest, wstępnie szablon przygotowany. Dremel się nie zmieści, szyba zawadza ale mam pomysł. Potrzebuję jeszcze te metalowe spinki do których przykręcany jest głośnik, jak one wyglądają bo nie wiem czego szukać, ma ktoś zdjęcie? Może jakieś numery części? Jeszcze jedno pytanie centralny bez DSP mozna podpiać pod piny 8 i 20 wtyczki A z ACM, będzie to działać? Robił już ktoś tak?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 16-02-2024 o 00:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
