Stary 06-02-2024, 16:01   #161
greg_waw
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dziwne stuki po odpaleniu FHEV
W moim wyprodukowanym we wrześniu 2023 też niczego nie słyszę, ale parkuję w garażu, w którym temperatura nie spada poniżej +5 stopni, więc może za ciepło żeby usłyszeć?
greg_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 16:48   #162
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Najlepiej w temperaturze ujemnej w początkowej fazie pracy zimnego silnika w pozycji "P" słychać w okolicach przedniego lewego koła telepanie sie pralki "frani"
Szarpanie silnika jakby paliwo nie dochodziło i odgłos przypominający uszkodzone łożysko
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2024, 21:31   #163
horyzont
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Escape
Silnik: 2,5 hybryda FHEV
Rocznik: 05.2022
Postów: 13
cześć szwagry, mam świeżego forda escape 2022 FHEV z USA, wymieniałem skrzynię bo była lekko pęknięta przy kolizji w USA. Kupiłem skrzynię z prawie nowej Kugi 2022 z Francji. Mechanik wrzucił ją do auta, zalaliśmy nowymi olejami, odpowietrzone wszystko, dolane do fulla oleju i.......
Dokładnie ta sama usterka - jak wszyscy opisują - na zimnym silniku na biegu N - przy odpalonym silniku spalinowym - trzaski, stuki, dramat.
Nie wiem co robić czy wyjmować skrzynię i wymieniać TŁUMIK DRGAŃ - jak wszyscy piszą
Doradźcie proszę
Piotrek z Łodzi
horyzont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 11:09   #164
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
jeździć , obserwować
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 13:54   #165
Marcin-Szcz
Zarejestrowany: 15-02-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,5L
Nie ma zaktualizowanej części - ładują tą samą.
Marcin-Szcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 13:28   #166
Piotr_24
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: KUGA MK3 ST-Line
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 21
Cześć, może ktoś naprawiał te stuki w mieście Warszawa i da cynk który salon poważnie do tego podchodzi bez zbędnych przepychanek? I pytanie do nowych właścicieli czy mają to samo ( o ile mają odwagę się przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 22:27   #167
Pierogowski
Imię: Pierogowski
Zarejestrowany: 19-04-2025
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.5 PHEV
Rocznik: 2023/2024
Witam wszystkich. Podgrzewając temat. Dzisiaj byłem w Frank -Cars w Częstochowie z tą samą przypadłością. Potwierdzono szarpanie i stuki. Wstępna diagnoza. To normalne. Na potwierdzenie pokazano mi kilka innych że niby tak samo mają. Oczywiście się nie zgodziłem z taką opinią, więc mają wysłać zapytanie do centrali. Zobaczymy co odpowiedzą. Kuga grudzień 2023 rejestracja styczeń 2024 tak więc w dalszym ciągu bez zmian.
Ostatnio edytowane przez Pierogowski ; 19-04-2025 o 22:29 Powód: Wersja PHEV
Pierogowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2025, 00:06   #168
Postów: 18,052
Napisał horyzont Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie wiem co robić czy wyjmować skrzynię i wymieniać TŁUMIK DRGAŃ - jak wszyscy piszą...
MOŻE i wyjmować...
Natomiast NA PEWNO skrzynia powinna być dopisana na nowo do PCM.
Od jakiegoś czasu się tak porobiło, że "jak komputerem nie powiesz, że 'wymieniłeś skrzynię' to masz gorzej niż przed owym 'wymienieniem fizycznym'"...
Stary 13-06-2025, 11:17   #169
pepedealer
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-06-2025
Model: Subaru Forester
Silnik: 2,5
Pooglądałem i poczytałem.
Znalazłem pojazd, którym jestem zainteresowany.
Niecałe 20 tkm przebiegu.
No i trafiłem na tą dyskusję.
Ładniejsze auto niż Corolla Cross.
Ale kupić grzechotnika to słabo.
Czy te hałasy są mocno uciążliwe?
Skoro tłumik stuka i puka to jest prawdopodobne ze może się rozpaść.
Czy nie narobi więcej bałaganu?
pepedealer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2025, 13:29   #170
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Kuga 2025, odbiór wrzesień, najechane niecałe 1000km i brak objawów, o których piszecie.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
