Stary 15-02-2024, 21:24   #1
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Domyślnie 2.0 tdci DW10 sklad mieszanki paliwo/powietrze
Witam. Mam forda Mondeo 2008r 2.0 TDCI 140km, jest to mój pierwszy diesel.
Mam pytanie odkosnie tego jak w tym silniku sterownik reguluje sobie dawke paliwa? Nie ma tutaj sondy lambda( z tego co widze dopiero w polifcie była)..jak w takim wypadku sprawdzić czy dawka paliwa jest odpowiednia?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 12:10   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: 2.0 tdci DW10 sklad mieszanki paliwo/powietrze
Napisał Damian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w każdym klasycznym dieslu, szerokopasmowe sondy lambda w dieslu to pojawiły się jakieś 10-15 lat temu. Kilkadziesiąt lat chodziły bez nich.
Jak będzie za bogato zobaczysz czarny sygnalizator z wydechu (bez dpf) ewentualnie filtr momentalnie się zapcha. Jak za ubogo to będzie troche mocy brakować ale nic się nie stanie to nie benzyna.
Stary 16-02-2024, 21:20   #3
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak? Do tej pory jeździłem samymi benzynami, to moj pierwszy diesel..
Stary 17-02-2024, 12:09   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Wystarczy poczytać zasadę pracy silnika diesla, steruje się de facto ilością paliwa. Uboga mieszanka to mniej mocy bogata mieszanka to więcej mocy, zawsze jednak powyżej lambda 1.1 (po chipie) a fabryczne lambda rzadko schodzi poniżej 1.2. Oczywiście wszystko w odpowiednim stosunku do obrotów i ciśnienia doładowania i przepływu powietrza, ogólnie próbuje się przepompować jak najwięcej powietrza w stosunku do paliwa (ostatnio się trochę zmieniło, ze względu na emisję spalin unika się bardzo ubogich mieszanek).
Sonda lambda tylko pomaga zrobić korektę w zależności od warunków pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
