Stary 11-01-2020, 19:27   #61
staszeque
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Ford Focus MK3 Combi
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Naprawa przycisku tylnej klapy
Dobra Panowie bo ja zgłupiałem trochę za dużo tego oglądałem, Bo od otwierania bagażnika z tego co widziałem to mikrostyk jest w klamce od spodu pod tablicą rejestracyjną (c-max 2005), a mam jeszcze guzik od zamykania bagażnika na klapie trochę wyżej nad tablicą . Zrobię jutro zdjęcie .
staszeque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 21:14   #62
staszeque
Imię: Stanisław
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 8
Zamówiona klamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy przeczytać forum ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może w sobotę będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt na dzień dzisiejszy 24 zł
Stary 21-01-2020, 20:35   #63
staszeque
Imię: Stanisław
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 8
Klamka przyszła koszr 24 zł +8 zł przesyłka. Tak jak wcześniej kolega napisał wystarczy starą wywalić włożyć nową i śmiga .
Z taką małą uwagą iż u mnie w c-max 2005r, 1.8 benzyna, nie wiem czy silnik ma znaczenie, ale raczej nie.
Oprócz klamki nad tablicą rejestracyjną mam jeszcze obok guzik od zamykania centralnego zamka.
W wyniku tego idą 2 kable przez tą gumkę uszczelniającą która jest w zestawie. Przy zamówieniu o tym nie wiedziałem, Nie mogłem wtyczki przełożyć od tego bocznego guzika w wyniku czego musiałem poszerzyć otwór, uwaga na ostre nażędzia, bo rozciąłem palca... na szczęście bez szycia ale krwi trochę było xD.
Za wczasu radzę ściągnąć osłonę w bagażniku ta plastikową co jest pod klapą bagażnika, bo u mnie nie było dojścia od strony zewnętrznej żeby wypiąć wtyczkę od klamki/uchwytu. Lepiej nie szarpać na siłę.
Cały plastik trzymają 2 śruby które są widoczne po podniesieniu klapy, po ich odkręceniu radzę od strony szyby odginać stopniowo plastikową osłonę, trochę z lewej trochę z prawej, u mnie wszystkie zatrzaski były całe. Wtyczka wypięta , wpięta nowa i zamek działa jak ta lala.
Operacja wymiany zajęła około 30min, trochę się męczyłem żeby wyciągnąć stary dłubanie śrubokrętem, ciężko było te zatrzaski odpiąć bo to raczej jednorazówka, nowy wszedł bez problemu.
Stary 18-02-2024, 12:16   #64
komar3434
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Śruby blendy klapy bagażnika
Chcę wymienić klamkę bagażnika w Focusie C-Max przedlift z 2006, ale mam problem ze zdjęciem blendy klapy bagażnika, w której jest ta klamka. Dwie nakrętki obracają się razem ze śrubami. Łebki są w blendzie, więc nie ma jak się do nich dostać, by je przytrzymać. W klapie mało miejsca, aby użyć jakiegoś łamacza nakrętek. Zna ktoś może patent, jak usunąć nakrętki ze śrub, aby nie uszkodzić blendy?
komar3434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
