Stary 24-02-2024, 19:11   #1
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Autoryglowanie Nie potrafię aktywować
Cześć wszystkim!
Nie takie rzeczy ustawiałem w fordach za pomocą FORScan. Nie potrafię aktywować w kudze mk3 autoryglowania zamków. Próbuje też włączyć światła pozycyjne tylne wraz z dziennymi. W mondeo mk5 jakoś nie było problemu. Ktoś pomoże?
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 20:23   #2
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Domyślnie Odp: Autoryglowanie
Trzeba „odkryć” suwak autoryglowania w module apim. Warto też odkryć suwak ponownego ryglowania. Odkryte suwaki będą dostępne w ustawieniach zamka na ekranie radia w ustawieniach.
W mondeo mk5 jest podobnie, tylko, że opcję autoryglowania trzeba odkryć w ipc.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 24-02-2024 o 20:34
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 01:51   #3
Sisiek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 25
Domyślnie Odp: Autoryglowanie Nie potrafię aktywować
Autoryglowanie trzeba w 2 miejscach.
Moduł BCM: Autolock - Vehicle, oraz w APIM - Auto Lock Control Function.
Światła tylne z dziennymi:
Moduł BCM: DRL include park lamps. Z tym że tutaj pojawiał się niektórym ludziom problem że wtedy przednie dzienne się przyciemniały. U mnie zadziałało bez tego problemu.
Ostatnio edytowane przez Sisiek ; 25-02-2024 o 02:22
Sisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 12:37   #4
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Autozamykanie zrobione! Dzięki wielkie! Co do tylnych pozycyjnych, u mnie też dzienne przygasają. Przypuszczam, że coś jeszcze trzeba zmienić. Jeżeli załączysz tylne pozycyjne, przód też przechodzi w pozycje. Gdzieś chyba jest ustawienie, że niezależnie od tyłu przód ma świecić jak DRL. Może jutro metodą prób i błędów do tego dojdę...
Stary 25-02-2024, 16:26   #5
Sisiek
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 25
Tutaj goście rozkminiali temat tych pozycyjnych tylnych + DRL
Stary 25-02-2024, 23:55   #6
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Napisał Sisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie chyba nie zawsze w BCM, bo ja już miałem ustawioną tak opcje, zmieniałem tylko APIM. Auto nowe, zatem nie ma opcji, żeby ktoś coś wcześniej grzebał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
