Stary 16-12-2019, 16:45   #11
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Domyślnie Odp: Terkotanie po wymianie dwumasy 1.6 TDCI
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to?
Kolega robak1977 pisze ze jak wciśnie sprzegło to przestaje,więc wtedy skrzynia zostaje rozłączona.
Tak się zastanawiam co bym musiał zrobić aby żle zamontować sprzegło i nic mi do głowy nie przychodzi.Chyba ze niedokręcone śruby.
Tak czy inaczej ja obstawiam skrzynię
Co w tej skrzyni mogło się rozwalić i czy aby wybić lub zdjąć łożysko z wałka to trzeba rozpoławiać skrzynię?
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 11:52   #12
gier85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Domyślnie Dwumasa sprzęgło SACHS problemy po wymianie
Po wymianie całego zestawu sprzęgła na SACHS, po przejechaniu 2tyś km słychać terkotanie na wciśniętym sprzęgle do połowy, i tylko wtedy. Warsztat oddał zestaw na reklamację, i zakupił drugi nowy zestaw też SACHS który będzie montowany.
W Internecie trafiłem na dużo informacji o problemach z tymi sprzęgłami, za to chwalone bardziej są LUKa.
Czy macie jakieś doświadczenia w tej sprawie? czy wypowie się ktoś kto szczęśliwie użytkuje SACHSa ponad 10tyś km?
Czytałem o przypadkach gdzie dwa razy wymieniono sprzęgło na SACHS i po kilku dniach pojawiały się problemy, a za trzecim razem zamontowano LUK i jest OK.
Ostatnio edytowane przez gier85 ; 27-02-2024 o 11:55
gier85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 13:40   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: Dwumasa sprzęgło SACHS problemy po wymianie
Też może być różnie, coraz gorzej z częściami.
dwumasa , sachs , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
