Stary 25-01-2024, 15:53   #1991
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Którego ze słów nie zrozumiałeś w moim poście?
Aaaa, OK. Tak było w instrukcji kabla więc tak ustawiłem...
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 18:13   #1992
Postów: 18,051
szybkość portu COM na "Auto", ...
Dla wybranego przez Kolegę połączenia po FTDI nie ma to dokładnie żadnego znaczenia...
To jest istotne jedynie jak wybrany jest VCP...
Stary 23-02-2024, 15:49   #1993
Mordor89
Zarejestrowany: 23-02-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdi
Witam.
Może ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak zmienić ten firmware na 3.3.1?
Mordor89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 16:01   #1994
mihalsmax
Imię: Michal i Gosia
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: S max titanium s + webasto
Postów: 14
Witam. Do wszystkich co maja problem jak ja z wejsciem przez forscan np w modul ipc. (Uzywam viaken 2127 v4 kabel jakos tak)
Wywala blad pobierania sbl.....
Najpierw strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pobieramy plik o odpowiedniej nazwie bez koncowki vbf. (Tej ktora wola do zaladowania sbl. (U mnie bylo to 7m2t-14c025-aa) pobralem wstawilem w dokumenty\calibrationfiles\ i pieknie zaladowal modul
Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 29-02-2024 o 16:21
mihalsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 17:02   #1995
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał mihalsmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można również przeczytać dokładnie poradnik na stronie Forscana, pobrać odpowiednią paczkę i nie bawić się w wyszukiwanie plików o odpowiednich nazwach…
Stary 29-02-2024, 17:55   #1996
mihalsmax
Postów: 14
[QUOTE=zmulim;3486544]Można również przeczytać dokładnie poradnik na stronie Forscana, pobrać odpowiednią paczkę i nie bawić się w wyszukiwanie plików o odpowiednich nazwach…
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 29-02-2024 o 18:09
Stary 29-02-2024, 18:28   #1997
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Nie dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa tak od lat. Podpowiem tylko, jako mała wskazówka - owa paczka zawiera „całe mnóstwo SBLów”. Połączenie z internetem również jest mile widziane.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-02-2024 o 18:30
Stary 07-03-2024, 21:36   #1998
krysska
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 12
Cześć, wymieniałem moduły drzwi i lusterka na składane w c-maxie mk2 (przepraszam że nie pytam na forum c-maxa, ale wątek dotyczy forscana, więc pomyślałem, że zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Forscanem aktywowałem, ale podczas zapisu wyskoczył błąd o braku pliku bv6n-14c097-ac. Opcja pobrania z programu nie zadziałała, ale znalazłem plik na necie, wrzuciłem i poszło ok. Podczas zapisu do backupu wyskoczył błąd o braku pliku bm5t-14c025-ad.vbf Ponownie forscan go nie dociągnął i nie mogłem go znaleźć na necie.
Wszystko działa, jak należy, lusterka się składają, świecą itd.
Czy konieczne jest robienie zapisu do backupu?
Ogólnie dziwna sprawa z tym forscanem, miałem wersję z licencją roczną, która wygasła. Dociągała brakujące plika jak po zakupie kabla, przy konfiguracji samochodu były potrzebne. Nie było problemów w zapisywaniem BCMa. Chwilę nie używałem kompa, licencja wygasła, aktywowałem dwumiesięczną, żeby aktywować lusterka, a tu problemy.
krysska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2024, 16:30   #1999
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Bo tylko płatna licencja daje możliwość ściągania plików. Na darmowej 2 miesięcznej ściąganie nie działa.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 09:20   #2000
krysska
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 12
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za odpowiedź. A wiesz może, czy konieczny jest zapis do backupu? Pytam bo nie wiem czy zostawić jak jest, czy jednak szukać gdzieś tego brakującego pliku bm5t-14c025-ad.vbf i ponawiać zapis.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
