Stary 29-02-2024, 20:13   #691
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Raczej czujnik różnicy ciśnień
Stary 01-03-2024, 15:26   #692
Mundek5k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: mk5
Postów: 13
Ja już chciałem wywalać DPF-a a to może być czujnik? Mam powtarzający się błąd P24C7 Zakres/jakość sygnału w obwodzie temperatury czujnika cząstek stałych.
Kasowałem go ale powraca może to od tego?
DPF jak się już wypali to LOAD potrafi po 3-4 km mieć już 40-50%
Ostatnio edytowane przez Mundek5k ; 01-03-2024 o 15:30
Mundek5k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 16:55   #693
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Jakie to typowe, zamiast diagnostyki to od razu wywalać filtr... Do sprawdzania wszystkie czujniki egt oraz czujnik różnicy ciśnień i jego przewody/przewód pomiarowy, może być przytkane i wtedy różnica ciśnień będzie spora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2024, 14:28   #694
Mundek5k
Imię: Wojtek
Model: mk5
Postów: 13
Organoleptycznie wymacałem wszystkie kable i kostki i nic niepokojącego nie zauważyłem.
Te przewody do czujnika różnicowego ciśnień też wydają się być w porządku.
Pozwoliłem sobie nagrać kilka czujników w czasie jazdy ale tak naprawdę to nie wiem na co zwrócić uwagę i co może działać żle.
Stary 03-03-2024, 17:17   #695
Mundek5k
Imię: Wojtek
Model: mk5
Postów: 13
Skasowałem błędy i zrobiłem 200km ciągiem prawie. Na Forscanie jechałem to widziałem że mi się DPF LOAD 4 razy do 100% nabił przy czym DPF SOOT maksymalnie 17% miał.
Po wypalaniu LOAD schodził do 5-6% SOOT nawet do 3%.
Po każdym wypaleniu LOAD szedł na 30-40% dosłownie w oczach w ciągu 5 km.
Co dziwne po trasie zero błędów nawet ten wcześniejszy P24C7 się nie pokazał dopiero na miejscu po mieście wskoczył.
Sam trochę mechanikuje ale diesla mam po raz pierwszy.
Co to może być?
Stary 03-03-2024, 19:21   #696
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
A przeczytałeś #692? Film jest prywatny.
Stary 03-03-2024, 20:19   #697
Mundek5k
Imię: Wojtek
Model: mk5
Postów: 13
Teraz powinno być dobrze.
Stary 03-03-2024, 20:46   #698
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Temperatura na egt13 ponad 1200 stopni? Coś ten czujnik chyba kłamie albo masz zakład przetopu metali lekkich…
Stary 04-03-2024, 06:35   #699
boplex81
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-07-2016
Silnik: 2 TDCI
Cześć
Podpinam się pod temat. I moja fordzina strzeliła focha Mondeo MK4 2.2 Diesel lift 152000 km i wywaliło błąd usterka silnika a potem check engine. Na forscanie wyskoczyło:
DTC w PCM: P246B:00-2F, P2463:00-27, P246C:00-27
i
DTC w OBDII: P246C-P.
Ponieważ byłem w trasie próba serwisowego wypalania nie powiodła się, staneło na 70 % przy wychładzaniu układu. Udałem się wiec na czyszczenie DPF- dpf od spodu 800 PLN za usugę. Po zabiegu faktycznie poczułem różnicę w kwestii zbierania się auta.
Po przejechaniu 200 km powtórzył się temat jednak tym razem błędy:
DTC w PCM:
P246B:00-28
P244C:00-6C
Skasowałem je ale po 15 km znowu wywaliło usterkę silnika. Mechanik sugeruje że to wtrysk walnięty.Sprawdzę jeszcze czujnik różnicy ciśnień.
Macie jakieś sugestię bo jestem na wyjeździe i nie ma mojego doktora.
boplex81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 03:31   #700
Mundek5k
Imię: Wojtek
Model: mk5
Postów: 13
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który to może być czujnik?
Patrzyłem na Forscanie i odłączałem po kolei różne ale tego nie znalazłem.
Nie wiem jak interpretować te ciśnienia na wolnych obrotach jest 3.5-4 kps, po wypalaniu 2.5 kps. Po przygazowaniu 70 ?
Ostatnio edytowane przez Mundek5k ; 05-03-2024 o 03:36
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
