Stary 09-07-2021, 18:27   #1
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
Domyślnie Mruga kontrolka immobilizera, błąd U0100
Fiesta mojego brata benzyna 1.25 2009 r przedliftem,
auto gaśnie w czasie jazdy,nieważne czy zimne czy już rozgrzane,czasami wcale nie daje się uruchomić po przekręceniu kluczyka nie następuje rozruch , nie słychać też pompy paliwowej,
pomaga kilka kilkanaście razy kręcenie kluczykiem w stacyjce (normalnie jak przy zwykłym rozruchu,odpalaniu) jednak następnie auto potrafi gasnąć lub przygasać na jałowych obrotach czy też w casie jazdy.
Bywa że dwa dni jeździ dobrze ,a trzeciego dzieje się to wszystko w/w
Została wymieniona kostka obok stacyjki , nic to nie zmieniło.
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 21:46   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: gaśnie lub nie odpala
Skoro nie słychać pompy paliwa to może ona padła. Sprawdź napięcie na kostce do pompy.
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 09-07-2021 o 21:58
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 13:13   #3
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
Kolejne anomalie , Fiesta gaśnie,szarpie ,jednak wystarczy wykasować błędy forscanem i auto jeździ nawet 1-2 dni bezproblemowo,następnie objawy wracają i autem nie da się jeździć bo przerywa i gaśnie, teraz nie wiem czego dotyczą błędy ,podobno jakiejś komunikacji z czymś ale to ustalę później z właścicielem Fiestki.
objawy :
-losowo czasami daje się uruchomić silnik normalnie ,a czasami po przekręceniu go nie występuje rozruch, ani nie słychać załączenia się pompy,pomaga kilka kilkanaście przekręceń kluczykiem.
- gdy już da się uruchomić szarpie i gaśnie
oto błędy
- moduł sterujący układem wspomagania kierownicy,
kod P1687 obwód sygnału wyjściowego MIL
-moduł sterujący tablicą rozdzielczą,
kod U0100 utrata łączności z ECM/PCM A
- prędkość pojazdu
kod U2005 nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
po skasowaniu tych błędów forscanem, można normalnie kontynuować jazdę,
Ostatnio edytowane przez Jacek07focus ; 10-07-2021 o 16:33
Stary 30-07-2021, 22:00   #4
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
imobilaizer blokuje rozrusznik i pompę paliwową ,miga dioda imo ,auto nie odpala co można zrobić ?
Stary 04-03-2024, 11:32   #5
Glin36
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 44kw
Postów: 4
Unhappy Mruga kontrolka imobilaizera, błąd U0100
Witam, wszystkich mam problem z ford fiesta 2009 r. 1,2 benzyna 44kw auto zgaszone pod domem nigdy więcej nie odpaliło. Przy próbie rozruchu mruga szybko kontrolka IMO w komputerze tylko błąd U0 100 brak komunikacji, że sterownikiem ecu/PCM A. Sprawdziłem wszystkie newralgiczne miejsca połączeń kablowych i miejsca, w których wiązka jest narażona najmocniej na wodę, ale wszystko jest ok, więc stwierdziłem, że trzeba zamówić zestaw startowy (PCM + ecu +stacyjka + kluczyk+ wkładka bez zegara) niestety auto ma nadal ten sam błąd i nie odpala. Czy ktoś może podpowiedzieć mi co może być jeszcze nie tak? Nie wymieniałem jedynie zegara.
Glin36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 11:48   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Domyślnie Odp: Mruga kontrolka imobilaizera, błąd U0100
Trzeba ze schematem sprawdzić masy, zasilania oraz CAN sterownika silnika.
Stary 04-03-2024, 13:11   #7
Glin36
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 44kw
Postów: 4
Jeśli chodzi Ci o sprawdzenie masy i zasilania w gnieździe obd i przejścia CAN między obd a ecu silnika to też to sprawdziłem. Są obie masy i 12v i jest przejście CAN między ecu a obd. Jeśli chodzi o coś innego to mógł byś sprecyzować?
Stary 04-03-2024, 14:30   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Napisał Glin36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zasilania w złączach PCM?
Stary 04-03-2024, 14:41   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
zestaw startowy
bez zegara
i to może być problem
IPC jest ważnym elementem w Fieście
(nie pamiętam czy należy do PATS)
zrobić immo od nowa, bo to dość częsty problem w Fiestach
Stary 04-03-2024, 15:59   #10
Glin36
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 44kw
Postów: 4
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jest. Zestaw kupiłem bez zegara bo taki tylko miał właściwe numery sterowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cała reszta miała inny numer ecu lub pcm. A co rozumiesz przez zrobienie IMO od nowa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
