Stary 03-03-2024, 20:23   #1
Bad_Strus
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-02-2024
Model: focus mk3
Silnik: 1.5tdci 120km
Domyślnie "masło" w zbiorniczku wyrównawczym 1.5tdci 120km
Niedawno nabyłem focusa 2018r 1.5tdci sprowadzonego z Niemiec.
Auto stan niemal idealny ale martwi mnie układ chłodniczy,
- temperatura osiągająca maksymalnie ok 75 stopni
- "masło" na górze zbiorniczka (zdjęcie)
mogą to być objawy uszkodzonego termostatu?
czy może termostatu i uszczelki pod głowicą?
chciałbym wykluczyć uszczelkę ponieważ auto ma moc, nie kopci,
olej też wygląda normalnie. Ale nie wiem czy może to być spowodowane przez niską temperaturę.
Typ Pliku: jpg focus.jpg (92.8 KB, 58 wyświetleń)
Bad_Strus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 20:42   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Domyślnie Odp: "masło" w zbiorniczku wyrównawczym 1.5tdci 120km
Czyli stan nie niemal idealny… Chciałbyś wykluczyć uszczelkę pod głowicą, wiadomo, każdy chciałby to wykluczyć ale nie wygląda to dobrze. Taki majonez może o uszczelce właśnie świadczyć.
Stary 03-03-2024, 21:08   #3
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Może to świadczyć też o jeździe na niedogrzanym silniku i na przykład za wolnych obrotach. Ja bym wymienił termostat i przepłukał układ chłodzenia, dał nowy płyn oraz przegonił go trochę. Nie musi przecież od razu być to najgorsza wersja awarii.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 21:45   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,007
No chyba że Helmut dolał nie tego płynu do trzeba. Wiadomo, że nie ma co zakładać najgorszego, może faktycznie mało jeździło to auto. Tak czy siak płukanie układu wskazane. A chłodniczka oleju Ok?
Stary 03-03-2024, 22:25   #5
Bad_Strus
Imię: Bartosz
Model: focus mk3
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chłodniczka raczej okej, po przejechaniu ok 500 km nie widać ubytku chłodziwa i raczej nie ma ubytku oleju, pomyślę nad wymianą termostatu i będę kontrolował czy nadal zbiera się osad czy może coś się działo za poprzedniego właściciela, on to naprawił ale nie wyczyścił zbiorniczka, trochę mało prawdopodobne ale zobaczymy
Stary 04-03-2024, 10:46   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Po wymianie termostatu i przejechaniu ciurkiem dłuższej trasy powinno się poprawić.
Jak nie to rób test na zawartość CO2 w układzie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 17:29   #7
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,351
Na moje oko ktoś nalał środka smarnego do nieodpowiedniego zbiornika. Gdyby to był olej z silnika płyn byłby brudny, zwłaszcza że diesel w swoim oleju ma dużo sadzy.
Niedogrzanie prędzej pojawi się na korku wlewu oleju niż w zbiorniczku wyrównawczym..
Jeśli autor nie zauważył żadnych dodatkowych objawów proponuję opróżnić zbiorniczek, wymyć i uzupełnić płyn na właściwy. Obserwacja jak najbardziej wskazana .
Oczywiście to moje zdanie.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika , focus , tdci
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:05.
