Stary 02-03-2021, 13:20   #21
ElektroEM
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe benzyna
Tego wolałbym uniknąć.. czas = koszta
Kiedyś też miałem Mk3 2.0 TDDi i nie było takich problemów jak wymieniałem dwumasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ElektroEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 13:21   #22
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
oryginalnie finis 1255217 lub 3S716477MA
Twoje kolo montowano tylko do 03.03.2008, nie wiem czy czasem nie bylo problemow z nimi i dlatego nie zmieniono ich.
Auto ma date produkcji 25.02.2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj byc moze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cos wiecej napisze.
Stary 02-03-2021, 18:08   #23
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał ElektroEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica w wykonaniu dwumasy
najnowsze numery :
BM51-6477-AB lub BM51-6477-AC - Koło Zamachowe
  • Od: 19-02-2007 Do: 03-03-2008
BV61-7C623-AA lub MEBV6J-7C623-AA - Zestaw Naprawczy Sprzęgła - tarcza , docisk , wysprzęglik
  • Od: 13-09-2007 Do: 22-12-2014
Stary 03-03-2021, 07:35   #24
ElektroEM
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Odp: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
Dzięki za odpowiedź.
Myślałem o kupnie przez ford-esklep ewentualnie sprzęgło.com teraz mam dylemat bo patrząc po numerze BM51-6477-AB wychodzi mi że koło zamachowe to Sachs 6366 000 013
Stary 05-07-2021, 17:47   #25
spameiro
Zarejestrowany: 16-06-2015
Postów: 13
Domyślnie Wymiana sprzęgła - 2.0 benzyna - numery części
przymierzam się do wymiany sprzęgła w moim Mondeo - 2008, 2.0 benzyna, flexifuel.
Zdecydowałem się kupić części Sachs.
Czy poniższe numery są odpowiednie?
1.Zestaw sprzęgła - 3000951927
2.Wysprzęglik - 3182654212.
Czy ewentualnie coś jeszcze należałoby od razu wymienić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez spameiro ; 05-07-2021 o 17:49
spameiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 18:19   #26
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła - 2.0 benzyna - numery części
A jak cenowo kolego to wygląda bo z tego co patrzyłem to ceny do pb zabijają. No i co się dzieje że wymieniasz ?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 20:34   #27
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Prośba z odczytaniem VIN
Cześć. W moim mondeo zaczyna stukać dwumas i chcę zamówić nowy ale pojawią się tu problem. Mój model jest z 2008 roku i jest to wersja 2.0 145km flexifuel. Gdy wybieram ten model na stronie że sprzęgłami to pokazuje jedno sprzęgło z dwumasą i że jest od 2009 roku.. wcześniejsze są do 2008 ale wszystkie bez flexifuel. Jest ktoś w stanie odczytać z VIN jaki mam rocznik dokładnie i czy to flexi? Numer to WF0EXXGBBE8K51639
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 21:16   #28
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Prośba z odczytaniem VIN
tak to FFV dwumas finis 1521330
Stary 20-03-2024, 22:24   #29
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
A taki zamiennik z dwumasy na sztywne kolo by pasował? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bo widzę że w numerach części zamiennych się zgadza 1521330
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
