Stary 06-03-2024, 17:27   #2001
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Drugie USB jest puste czy coś włożone?
Stary 06-03-2024, 17:29   #2002
Smartek
Zarejestrowany: 28-02-2024
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 7
Oczywiście puste i oczywiście próbowałem raz w jednym, raz w drugim gnieździe z tym pendrivem. Znalazłem jeszcze jednego pendrive'a 16GB, spróbuję też z nim.
Smartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 22:00   #2003
kityket74
Imię: roman
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: ford c-max
Mam pytanie czy aktualizacja sync3 do map f12 jest oficjalnie dostepna na stronach Forda?
kityket74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 22:45   #2004
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,516
Dziwne pytanie - co za problem, wejść na stronę Forda, podac VIN i sprawdzić aktualizację dla swojego auta
Przeglądając oferty używanych Fordów, wchodzę na stronę Forda i sprawdzam czy jest aktualizacja dla konkretnego auta
Najpierw trzeba zaktualizować Sync 3 do najnowszej wersji, aby pobrac mapy
Podstawowe pytanie - jakie auto, z jakim systemem
(czy np. starsze Mondeo z początku produkcji z Sync 3.0 czy np. Focus z Sync 3.4)
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-03-2024, 13:13   #2005
majek-k
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Dzień dobry,
chciałem prosić o pomoc. Ford Mondeo MK5, 2017, bez nawigacji, pobrana i zainstalowana aktualizacja SYNCc3 ze strony Forda. Początkowo panel mulił więc wkładałem pena z wsadem do USB i skracając opowieść-mogłem korzystać z panelu bez problemu. Po jakimś czasie po uruchomieniu auta zaczął się pojawiać komunikat o nieudanej instalacji i błędzie LST_ERR05. Pukałem "zamknij" i panel normalnie działał. Bez pena w usb tak samo. Moje pytanie: czy można to zlikwidować, ten komunikat? Moja amatorska diagnoza po lekturze Waszych opisywanych innych przypadków, to to, że FMC wg mojego VIN wystawił wsad do auta z nawigacją, której ja nie mam i auto ciągle szuka map.
Mój autoinstall:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCC
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCC.tar.gz
Item3 = JR3T-14G391-AE
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item4 = JR3T-14G381-AX
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AX.tar.gz
Item5 = JR3T-14G423-AB
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item6 = GB5T-14G386-AC
Open6 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Mój sync3: wersja 3.0, kompilacja 20204, Gracenote 1.1.1.1127
pozdrawiam
majek-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 13:22   #2006
Postów: 18,051
Napisał majek-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy można to zlikwidować, ten komunikat? ...
Powyżej brak jest najważniejszej informacji - czy Kolega zrobił "reset do ustawień fabrycznych" po owej nieudanej aktualizacji?
To podstawowa czynność w takich sytuacjach.
BTW - powyższy pakiet nie ma nic wspólnego z "wersją dla urządzeń NAV". Jak zwykle u Forda - pakiet tworzyła najwyraźniej "sztuczna inteligencja"... Z wyraźnym akcentem na "sztuczna" i dużą dozą wątpliwości odnośnie "inteligencji"...
Item1 = HB5T-14G386-THB - pakiet techniczny weryfikujący czy aktualizacja uruchomiona jest na właściwym urządzeniu Sync3
Item2 = HB5T-14G386-TCC - pakiet techniczny weryfikujący czy to jest wersja z NAV
Item3 = JR3T-14G391-AE - systemowy pakiet głosowy (uniwersalny, bez znaczenia czy urządzenie jest NAV czy nonNAV)
Item4 = JR3T-14G381-AX - system operacyjny (uniwersalny, bez znaczenia czy urządzenie jest NAV czy nonNAV) wersja 3.0 kompilacja 20204
Item5 = JR3T-14G423-AB - pakiet GRACENOTE (info o płytach CD, uniwersalne, bez znaczenia czy urządzenie jest NAV czy nonNAV)
Item6 = GB5T-14G386-AC - pakiet generujący XML potwierdzający wykonanie aktualizacji, do przesłania na serwery Forda.
Jak widać określenie, że pakiet jest "tylko dla urządzeń NAV" jest totalnie "od czapy"... Nawet po nieudanej instalacji (z powodu owej negatywnej weryfikacji w punkcie 2) pakiet nie zostawi żadnych plików wersji NAV.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-03-2024 o 15:28
Stary 23-03-2024, 15:50   #2007
majek-k
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Dzięki za szybkość. Ad reset- robiłem kiedyś, zrobiłem teraz. Komunikat o błędzie zniknął, wrócił wydłużony czas reakcji na naciśnięcie czegokolwiek na panelu. Po kilkakrotnym wyłączaniu, włączaniu audio i różnych funkcji czas reakcji się skrócił. Pojeżdżę, sprawdzę czy na stałe.
ad BTW- suchej nitki Kolega na mnie nie zostawił, ale dziękuję.
Stary 24-03-2024, 22:19   #2008
Mietinho_87
Zarejestrowany: 23-03-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Witam Serdecznie.
To mój pierwszy post, więc jeszcze raz wszystkich witam.
Posiadam Focusa 2020. Pojawił się u mnie problem z aktualizacją najnowszych map F12 przez USB (prędzej zaktualizowałem sync 3.4 do najnowszej wersji 23188 i oczywiście potwierdziłem - następnie pojawiła się aktualizacja map).
W pewnym momencie instalacji map wyskoczył kod błędu:INSTL_ERR14 (jest to zaraz po pierwszym etapie instalacji-pierwszy STOP START). Podczas drugiej próby aktualizacji (czyli po wyskoczeniu po praz pierwszy błędu i zrobieniu resetu Sync) pendrive jakby nie rusza w momencie zakończenia I etapu...
Najlepsze jest to, że system pokazuje, ze niby mam mapy F12, ale przestało działać głosowe wybierania gdyż nie dokończyłem aktualizacji...
O co tu chodzi? ;-)
Mietinho_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 15:41   #2009
majek-k
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Niestety, pogorszyłem resetem sytuację. Sync 3 reaguje z dużym opóźnieniem praktycznie na wszystko co by nie wywołać. Włącznie z komunikatami głosowymi przekazywanymi we fragmentach..
Stary 25-03-2024, 18:36   #2010
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Majek-k proponuje tobie pobrać Sync3Updater ze strony FMods i nim zrobić nową instalację z pominięciem map.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
