Stary 23-03-2024, 22:58   #1
dawid1295
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-03-2024
Silnik: 1.6Tdci
Unhappy Brak mocy, DPF a aktywna kierownica powietrza?
Witam wszystkich serdecznie. Jakiś czas temu prosiłem pewien warsztat o czyszczenie/wypalanie DPF i wymianę EGR. EGR wymieniony, a co tam dokładnie zrobili z DPF to nie wiem, lecz po resecie błędów i owej naprawie "Awaria silnika, natychmiast serwis" wróciło do mnie jak bumerang po niecałym 1000km. Ponoć DPF został dobrze zregenerowany. Aktualnie mam dwa błędy, jeden dotyczący oczyszczania spalin i drugi kierownicy powietrza - P269F/P165C. Nie mam pojęcia czy to czyszczenie DPF może coś dało a problem jest np. w nieszczelności dolotu czy z tą aktywną kierownicą a zarazem złą mieszanką paliwa i powietrza co skutkuje błędem DPFu czy po prostu trzeba kupić nowy DPF i problem zniknie a kierownica powietrza nie ma nic do tego... jestem w totalnej kropce. 2 tysiące poszły i nie wiadomo co dalej. Samochód stracił moc, bardzo wolno się rozpędza... czy ktoś się domyśla o co może chodzić?
dawid1295 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 15:51   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Brak mocy, DPF a aktywna kierownica powietrza?
Najprawdopodobniej potrzebujesz dobrego elektryka.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
