Stary 24-03-2024, 06:15   #1
Kamil6131
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-03-2024
Model: Ford focus 2013
Silnik: 1.6 105 km
Postów: 6
Domyślnie Wspomaganie kierownicy czy to normalne
Hej zakupiłem forda Focusa z 2013 roku i mam pytanko apropo wspomagania miałem wcześniej grandę punto i tam jak wiadomo jest city więc to trochę inaczej jak teraz nie ma ale co do pytania czy to normalne w tym aucie że kierownica odbija jakby fazami a nie tak plynnie?
Kamil6131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 06:51   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy czy to normalne
Na pewno nie powinna się wyraźnie zacinać. Czy całkowicie liniowo sama wraca głowy nie dam, ale wydaje mi się, że dość płynnie.
Stary 24-03-2024, 07:02   #3
Kamil6131
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 105 km
Postów: 6
Lekki odstęp jest ja bym powiedział że z sekundę moze w sumie to spojrzałem że płynu do wspomagania jest ponizej minimum może tu jest problem
Ostatnio edytowane przez Kamil6131 ; 24-03-2024 o 08:09
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
