Stary 25-03-2024, 15:02   #1
Borek932
Zarejestrowany: 25-03-2024
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Usterka silnika #B Circuit Range/Perfomance
Hey
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Forda Mondeo mk4 2.2 TDCI kupiłem latem zeszłego roku z nalotem 289 tysięcy kilometrów.
Auto na początku sprawowało się idealnie.
Po krótkim czasie rozpoczął się festiwal awarii, który ciągnie się do teraz.
Najpierw siadła (manualna) skrzynia biegów, dwumas...
To udało się ogarnąć - po 3 wymianie skrzyni.
2 miesiące temu jadąc autostradą, auto wyrzuciło "Usterkę silnika" weszło w tryb awaryjny i tak dojechałem 140km do domu.
Po sprawdzeniu auta u mechanika, ciągle wychodzi tylko jedna lista błędów /zdjęcie w załączniku/.
Jednakże:
- jeżdżąc codziennie dystanse do pracy ~30km w jedną stronę po AOW, błąd nie występuje,
- problem pojawia się zwykle po przejechaniu ~50km (chociaż nie zawsze - czasem przejadę 200km i nic / bez znaczenia jest styl jazdy czy nawet postój auta),
- gdy po wystąpieniu błędów i wejściu w tryb awaryjny dojadę do celu, zostawię auto na noc to na drugi dzień - magia. Błędów nie ma, a co lepsze w pamięci komputera również nie ma żadnych informacji, aby takowe wyskoczyły,
Mój mechanik nie jest elektrykiem, ale sprawdził instalację,, zmierzył prąd ładowania akumulatora i jedyne co odkrył to to, że ten prąd jest wysoki 15V.
Spotkał się ktoś z Was z takim samym bądź podobnym problemem w przeszłości?
Co może być winne tej sytuacji?
Typ Pliku: jpg IMG_20240324_192252938_HDR.jpg (91.7 KB, 17 wyświetleń)
Borek932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 15:58   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Usterka silnika #B Circuit Range/Perfomance
Napisał Borek932 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest za duże ładowanie a niektóre błędy wskazują na zbyt duże napięcie referencyjne na czujniku to szedłbym tym tropem. Alternator do sprawdzenia ale to raczej komp by to zasygnalizował.Większość czujników jest zasilana napięciem referencyjnym 5V jeśli napięcie wzrośnie powyżej tej wartości wtedy zapisze błąd P06A7. Wtedy czujniki mogą wariować i sypać innymi błędami. Możliwe, że moduł się wysypał lub wiązka z i od niego, sprawdzenie napięcia 5V na czujnikach czy wzrasta po za zakres. Większość czujników jest zasilana 5V np czujnik położenia wału korbowego, wałka rozrządu i inne.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-03-2024 o 16:06
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 07:21   #3
Borek932
Silnik: 2.2 TDCI
Masz na myśli moduł sterowania silnika?
Stary 26-03-2024, 19:47   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak ECU/ECM. Czy ten problem występuje przy włączonej klimie?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-03-2024 o 07:56
Stary 27-03-2024, 14:46   #5
Borek932
Silnik: 2.2 TDCI
Tak.
Problem pojawia się "losowo".
Mogę jechać na autostradzie czy akurat stać na światłach bądź pod domem.
Zwykle przed wystąpieniem błędu, silnik zaczyna wyczuwalnie i nadmiernie wibrować. Gdy pojawi się błąd i auto wejdzie w tryb awaryjny to wibracje ustają.
Stary 27-03-2024, 23:05   #6
Klopsik1
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 16
Domyślnie Re: Usterka silnika #B Circuit Range/Perfomance
Sprawdz wiązkę.
Klopsik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
