Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-03-2024, 21:13   #11
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator - 2019 2.0 Ecoblue Biturbo
Czy po zdjęciu klemy z akumulatora będzie później potrzebny jakiś reset albo wizyta w serwisie żeby coś aktualizować itp?
blazejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 00:21   #12
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Jeżeli nie zmieniasz akumulatora to nie, a jeżeli zmieniasz to:
Musisz zresetować BMS, najprościej to kabelek i forscan, ale istnieje też procedura manualna, opisana w poście ->
A tu po angielsku:
1. Make sure all windows & doors are closed.
2. Turn ignition switch to on (don't start car). Wait 10 seconds.
3. Flash highbeams 5 times using the "flash to pass" stalk on the side of the steering wheel (on/off, on/off, on/off, on/off, on/off).
4. Press brake pedal 3 times in 10 seconds.
5. The battery light on instrument cluster will flash indicating the BMS has been reset.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 02-04-2024 o 00:24
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 10:06   #13
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
tak byś nie przemęczał się po świętach
1. Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte.
2. Włącz zapłon (nie uruchamiaj samochodu). Poczekaj 10 sekund.
3. Migaj światłami drogowymi 5 razy za pomocą dźwigni „flash to pass” z boku kierownicy (włącz/wyłącz, włącz/wyłącz, włącz/wyłącz, włącz/wyłącz, włącz/wyłącz).
4. Naciśnij pedał hamulca 3 razy w ciągu 10 sekund.
5. Lampka akumulatora na zestawie wskaźników zacznie migać, wskazując, że BMS został zresetowany.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 21:56   #14
HenryFord
Imię: Henry
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 8
Sorry, wiem że nie tutaj i to powinien być nowy wątek, ale niestety nie mogę go założyć.
Chciałbym prosić o doradztwo,
Muszę wymienić klemę minusową z czujnikiem IBS w Edge 2.0 tdci 210 km 2018 rok (przedlift). Czy ktoś orientuje się czy muszę kupić ten sam numer klemy, czy może mogę kupić odpowiednik np od Mondeo czy Galaxy? Moja klema ma nr EJ7T-10C652-AA.
HenryFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 01:55   #15
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Lincoln mkc 2.0l 2015-2019
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
