Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 06-04-2024, 13:29   #1
lelusek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 03-04-2024
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Exclamation Brak kluczyka fizycznego
Witam wszystkich,
nie znalazłem wątku odpowiadającego na moje pytanie.
Kupiłem Edga 2016 USA z jednym kluczykiem , ale tym bez fizycznego klucza. Musze szybko taki klucz dostać, bo w przypadku np. rozładowania akumulatora nie dostanę się do środka. Skopiować nie mogę, bo klucza nie mam. Czy są jakieś osoby co się tym zajmują?
P.S. Jestem nowym posiadaczem, więc pewnie zacznę się udzielać.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, grypowiczów.
lelusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 13:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: Brak kluczyka fizycznego Edge
Zagladales do wnętrza obudowy kluczyka?
Jeśli brakuje grotu, to niektórzy klucznicy potrafią dorobić po wkładce, ale trzeba pytać bezpośrednio w zakładzie.
Stary 06-04-2024, 15:58   #3
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Wrzuć zdjęcie kluczyka, bo tak jak kolega wyżej pisał, być może masz grot, tylko trzeba albo kluczyk rozebrać albo wcisnąć przycik i wysunąć grot
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 18:02   #4
Aggressive
Imię: Jack
Zarejestrowany: 29-01-2024
Model: Edge bieda-edition
Silnik: 2,0
Postów: 14
Możesz dokupić kluczyk identyczny jaki posiadasz na Aliexpress, tak samo tam dokupisz kabelek do programu forscan, pełną wersję programu i sam sobie zakodujesz nowy kluczyk. Mnie taka impreza kosztowała 110 zl kabel z dostawą 8-12 dni, ( na Allegro identyk 200zł z dostawą 3dni), pełna wersja forscan 60 kilka zł na stronie producenta i kluczyk do mojego edzia na Ali 89zł. Chwila nerwów i śmiga. Poradnik jak zakodować kluczyk masz na YouTube, gość tam koduje do mondeo ale to dokładnie tak samo wygląda.
Aggressive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 19:09   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał Aggressive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz dokupić kluczyk identyczny jaki posiadasz na Aliexpress, [...]
Przeczytałeś pytanie kolegi - on nie ma GROTA do mechanicznego otwarcia auta
Tu NIE chodzi o programowanie tylko docięcie grota kluczyka którego nie ma
pozdrawiam
Stary 14-06-2024, 20:00   #6
Aggressive
Imię: Jack
Silnik: 2,0
Postów: 14
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrozumiałem, to jest po prostu inna i moim zdaniem lepsza alternatywa.
Stary 14-06-2024, 20:28   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
wychodzi na to że znasz Chińczyka który telepatycznie dorabia groty??? i to forscanem?
Leszno duże miasto na pewno znajdzie się ktoś kto to potrafi, u nas mi się kiedyś udało dorobił do wkładki praktycznie bez poprawki, a jak nie znajdziesz to chyba wymiana wkładki używanej z kluczem, ostatni ratunek serwis i po VIN ale tam ceny chyba są bliskie tysiąca
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 15:30   #8
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Cześć. Czy możesz znaleźć i wysłać link do takiego kluczyka i kabelka do forscana? Orientujesz się czy forscan można obsługiwać tylko na Windowsie czy na MacBooku też da radę?
blazejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 00:04   #9
Aggressive
Imię: Jack
Silnik: 2,0
Postów: 14
Link do kluczyków, są tu chyba wszystkie możliwe wersje:
Kabel:
U mnie Forscan śmiga na windows 11, na stronce
niby są pod IOS ale nie mam pojęcia czy to nie biedne wersje w stylu LITE.
Stary 18-06-2024, 22:24   #10
blazejkk
Imię: Błażej
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
A w jaki sposób dopasować do swojego kluczyka? Nie wiem na jakiej częstotliwości on pracuje? Mam Edga 2017 3.5 Titanium USA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
