![]() Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Witam sprowadzilem forda fusion z 2017 roku 2.0 benzyna. Czy ktos wie dlaczego wlacza sie wentylator chlodnicy po kilku sekundach od odpanenis auta? I caly czas chodzi nie wylacza sie. Dodam ze pokazuje mi -41 stopni celsjusza na desce moze ma to jakies znaczenie i jest to polaczone ze soba jakos? Prosze o pomoc
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Do przejrzenia pas przedni. Czujnik temperatury zewnętrznej i szczególnie żaluzja chłodnicy, pewnie jest zablokowana w położeniu zamkniętym.
Model: Fusion
Postów: 66
Zaluzja wlasnie sie nie zablokowala bo steruje nia auto bo zderzak sciagnalem i zaluzja chodzi
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Jak -41 stopni pokazuje to zapewne błąd/brak czujnika temperatury zewnętrznej, jest on montowany do żaluzji
Model: Fusion
Postów: 66
Wlasnie wymontowalem czujnik i zamienilem z innym od drugiego fusiona 100% sprawnego ale bez zmian. Podmiana czujnika nie pomogla. A nie wiecie czy ten czujnik temperatury moze powodowac wlaczanie sie tego wiatraka chlodnicy?
#6 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#7 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
Zazwyczaj takie właczanie wentylatora powoduje albo zbyt wysokie ciśnienie w klimatyzacji albo zbyt wysoka temperatura silnika (lub uszkodzony czujnik temp. silnika). Cytat:
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Na włączanie wentylatora chłodnicy wpływ raczej będzie miał czujnik temperatury płynu chłodniczego (silnika) a nie czujnik temperatury zewnętrznej.
#9 |
Model: Fusion
Postów: 66
Wyczytalem gdzies na forum ze te problemy z temperatuta i wiatrakiem chlodnicy ktos rozwiazal wymieniajac modul pcm.
Zastanawiam sie czy w forscanie gdybym zresetowal ten modul pcm to by cos pomoglo czy raczej zaszkodzilo??? |
#10 |
Model: Fusion
Postów: 66
Wiązka i kable od czujnika sprawdzone miernikiem i są nieprzerwane, jakies pomysly koledzy jeszcze??
