04-04-2024, 15:10 | #71 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Regulacja reflektorów - xenon
Jeśli mechaniczna regulacja nie działa to prawdopodobnie spadła dźwignia. Trzeba otworzyć boczny dekiel i sprawdzić
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-04-2024, 06:48 | #72 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-08-2022
Postów: 4
Okazało się, że mechanik się*mylił i regulacja mechaniczna działa... Teraz pytanie, bo wydawało mi się, że xenony poziomują się*po włączeniu oraz podczas jazdy (np. widać ruch lini światła na wybojach), czy się mylę?
07-04-2024, 09:49 | #73 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Po odpaleniu soczewki jadą z pozycji domowej w dół a potem na pozycję ustawioną przez czujniki na wahaczach. Następnie regulują się jedynie podczas postoju (trzeba zatrzymać się całkowicie) by czujniki mogły odczytać pozycję zawieszenia. Podczas jazdy nie zachodzą zmiany.
07-04-2024, 18:04 | #74 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Przyłącze się do tematu ponieważ mam też focusa mk2 i tam na wybojach xenony cały czas pracują tak samo jak jadę pod górę czy z górki, natomiast w Mondeo nic się nie dzieje, nawet jak stoję w miejscu i obciaze bagażnik to powinny się przecież obniżyć żeby nie oślepiać innych. Może ktoś by pomógł.
16-04-2024, 21:27 | #75 |
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Ja mam ciekawy problem. Podczas uruchomienia auta porusza się tylko lewy reflektor (góra - dół). Jeżeli odepnę wtyczkę od lewego światła, to wtedy porusza się prawy (góra - dół). Po podpięciu lewego brak jest ruchu prawego...reflektory oryginalne - xenony... Miał ktoś może podobny problem?
Jarek |
Tagi |
mondeo , regulacja , światła , xenon |
