06-04-2024, 15:29 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 59
Włącza się wentylator chłodnicy po kilku sekundach od odpalenia auta
Witam sprowadzilem forda fusion z 2017 roku 2.0 benzyna. Czy ktos wie dlaczego wlacza sie wentylator chlodnicy po kilku sekundach od odpanenis auta? I caly czas chodzi nie wylacza sie. Dodam ze pokazuje mi -41 stopni celsjusza na desce moze ma to jakies znaczenie i jest to polaczone ze soba jakos? Prosze o pomoc
06-04-2024, 15:54 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
Odp: Włącza się wentylator chlodnicy po kilku sekundach od odpalenia auta
Do przejrzenia pas przedni. Czujnik temperatury zewnętrznej i szczególnie żaluzja chłodnicy, pewnie jest zablokowana w położeniu zamkniętym.
06-04-2024, 16:49 | #3 |
Model: Fusion
Postów: 59
Zaluzja wlasnie sie nie zablokowala bo steruje nia auto bo zderzak sciagnalem i zaluzja chodzi
06-04-2024, 17:17 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
Odp: Włącza się wentylator chłodnicy po kilku sekundach od odpalenia auta
Jak -41 stopni pokazuje to zapewne błąd/brak czujnika temperatury zewnętrznej, jest on montowany do żaluzji
06-04-2024, 18:52 | #5 |
Model: Fusion
Postów: 59
Wlasnie wymontowalem czujnik i zamienilem z innym od drugiego fusiona 100% sprawnego ale bez zmian. Podmiana czujnika nie pomogla. A nie wiecie czy ten czujnik temperatury moze powodowac wlaczanie sie tego wiatraka chlodnicy?
06-04-2024, 20:36 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
06-04-2024, 22:23 | #7 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,564
Zazwyczaj takie właczanie wentylatora powoduje albo zbyt wysokie ciśnienie w klimatyzacji albo zbyt wysoka temperatura silnika (lub uszkodzony czujnik temp. silnika). Cytat:
07-04-2024, 08:46 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Na włączanie wentylatora chłodnicy wpływ raczej będzie miał czujnik temperatury płynu chłodniczego (silnika) a nie czujnik temperatury zewnętrznej.
07-04-2024, 12:33 | #9 |
Model: Fusion
Postów: 59
Wyczytalem gdzies na forum ze te problemy z temperatuta i wiatrakiem chlodnicy ktos rozwiazal wymieniajac modul pcm.
Zastanawiam sie czy w forscanie gdybym zresetowal ten modul pcm to by cos pomoglo czy raczej zaszkodzilo??? |
09-04-2024, 07:55 | #10 |
Model: Fusion
Postów: 59
Wiązka i kable od czujnika sprawdzone miernikiem i są nieprzerwane, jakies pomysly koledzy jeszcze??
