Stary 08-04-2024, 20:57   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Komfortowe kierunkowskazy
Napisał Wayne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zmianie pasa 3 wydają mi się za krótko
Kolejny który nie umie używać kierunkowskazów zgodnie z przepisami.
Kierunkowskazy nie służą do potwierdzenia manewru, tylko do informacji o ZAMIARZE wykonania manewru
"Ustawa Prawo o ruchu drogowym bardzo jasno precyzuje, kiedy należy używać kierunkowskazów: Art. 22. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu
i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu"
poczytaj:
"Jeśli zdecydujesz się na wyprzedzanie, to najpierw powinieneś włączyć kierunkowskaz lewy i dopiero potem rozpocząć manewr.
Co bardzo ważne, nie należy go wyłączać, aż do momentu wyprzedzenia innego pojazdu.
Dzięki temu inni kierowcy będą wiedzieć, zwłaszcza Ci z naprzeciwka, co robisz."
Gdybyś poprawnie używał kierunkowskazów, to nie zadawałbyś takich pytań
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 09-04-2024 o 20:35
Stary 09-04-2024, 10:51   #12
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Odp: kierunkowskazy brak 3-krotnego migania
Głupia to jest Twoja odpowiedź. Najpierw naucz się odpowiadać, a później pisz.
Nie prosiłem o ocenę "sPECJALISTY", tylko pytanie brzmiało, czy można zmienić ustawienie?
Odpowiedziałeś zupełnie nie w temacie. Nie chodzi mi o wyprzedzanie, tylko o zmianę pasa.
Jak napisałem w busie mam 4 mrugnięcia, a w pracy jeżdżę ciężarowymi i tam jest 5 mrugnięć.
Sytuacja dotyczy zmiana pasa na przykład na autostradzie, gdy nie ma potrzeby zmiany nagłej tylko "płynnie" zjechać na drugi pas.
Nie wiem czy potrzebnie się wysilam i tłumaczę, bo mam wątpliwości, czy zrozumiesz.
Naucz się czytać (wiedza z poziomu podstawówki) i wróć.
Edit:
Jeszcze doczytałem w Twojej odpowiedzi: "Co bardzo ważne, nie należy go wyłączać, aż do momentu wyprzedzenia innego pojazdu."
Panie Mądry. Gdy zmienię pas i znajduję się na pasie obok wyprzedzanego pojazdu, to muszę mieć włączony cały czas kierunkowskaz? Kierunkowskaz włącza się tylko przy zmianie pasa.
Podszkol się i wróć drugi raz
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 09-04-2024 o 11:00
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 19:14   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
wydaje mi się że nie potrzebne są wycieczki osobiste ,
wystarczy przeczytać #8 post i co nie co się wyjaśnisz sobie , a jak pokombinujesz może się to uda
Stary 11-04-2024, 09:20   #14
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Masz rację kolego. Trochę mnie za mocno poniosło, ale czytając taką odpowiedź, nie związaną z zapytaniem mnie zdenerwowała.
Obiecuję poprawę :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
