13-02-2022, 16:31 | #21 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,564
Odp: podświetlenie nóg gdy brak w GEM pinów
Tak, ale takie GEM kosztują jakieś 200zł.
13-02-2022, 16:37 | #22 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
To muszę poszukać, może coś taniej uda się trafić a być może jeszcze jakąś opcję odblokuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-02-2022, 16:43 | #23 |
Postów: 7,564
Myślę że są droższe, ale szukaj, ja podałem cenę swojego.
10-04-2024, 11:14 | #24 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo MK IV 1.6 Ecoboost
Silnik: 1,6
Postów: 18
Oświetlenie nóg Focus MK2 lift
Tak dla przypomnienia, bo połapać się w tych opisach to wielkie wyzwanie, macie tu opisane według schematu.
ODPINAMY KLEMĘ PLUSOWĄ AKUMULATORA Co spowoduje wykasowanie kodu do radia Ewentualnie wyciągamy bezpiecznik F 104 przed przystąpieniem do pracy, jest na naszej skrzynce GEM. 1. Wyciągamy całą skrzynkę GEM, która jest nad nogami pasażera, pod schowkiem i odpinamy niebieską kostkę po lewej stronie opisana na schemacie, jako C102 duża niebieska kostka, nie pomylić z małą wąską niebieską. 2. Następnie wyciągamy czerwoną wsuwkę trzyma ona piny, malutkim śrubokrętem podważamy zatrzaski i wyciągamy pin nr 35 są to połączone razem dwa przewody, które prowadzą do poszczególnego gniazda żarówki i są to przewody plusowe, oraz pin 41 dwa przewody prowadzące do poszczególnego gniazda i są to przewody minusowe. Po wyciągnięciu składamy niebieską wtyczkę i podpinany do modułu GEM, pracę na wtyczce zakończone. (Jeśli będziemy lutować to można odciąć bez rozbierania wtyczki) 3. Następne wyciągamy wtyczkę czarną po lewej stronie czarna nad omawianą niebieską, mowa o module GEM samochodu Focus MK2 lift, opisana, jako C98. 4. Musimy dopiąć wyciągnięte, lub dolutować ucięte przewody 35 i 41 z wtyczki C102 do środkowego rzędu wtyczki C98 czarnej, (łącząc z przewodami od góry, licząc 2 oraz 4 „od zatrzasku blokady”). Są to piny 7 plusowy i 13 jest minusowy (sterowanie) i są to przewody odpowiedzialne za oświetlenie wnętrza, dopinamy do istniejących przewodów nasze przewody. Pamiętajcie o odpowiednim połączeniu, polecam ściągnięcie kawałka izolacji z przewodów, które są już w kostce C98 odcięcie końcówek z przewodów uwolnionych z kostki C102 i przylutowanie. 5. Osoby, które nie posiadają fabrycznych oprawek z przewodami do oświetlenia nóg mogą w to miejsce śmiało zabudować inne oświetlenie w innych oprawkach, dopasowując wedle uznania. Pamiętając, że oświetlenie trzeba podłączyć do wtyczki C98 na piny 7 i 13( nie wiem jak z polaryzacją przy oświetleniu typu LED) 6. Podłączenie w obu przypadkach jest połączeniem równoległym, sterowanym przez ten sam przekaźnik zabudowany w module GEM i zabezpieczone bezpiecznikiem F104 10A którego nie wymieniajcie na 15A. 7. W wyższej opcji GEM z tego samego źródła poprowadzone są ścieżki na obydwie kostki niebieską C102 zasilającą oświetlenie nóg, schowka i czarną C98 zasilającą oświetlenie kabiny. Więc nie jest to przeróbka, która wpływa w znaczący sposób w instalację elektryczną oświetlenia i ma jakikolwiek wpływ na zwiększenie obciążenia poboru prądu na danej linii. Jest to zrozumiałe, czy masło maślane?
Mondeo Mk l, Mk II, MkIII, Mk IV, Mk IV Focus Mk II |
Tagi |
oświetlenie |
