Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 04-04-2024, 14:15   #1
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Grand Tourneo Connect/ Mondeo
Silnik: 1.5 tdci/ 2.0 tdci
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
Domyślnie Zamiana kół miejscami
Mam pytanie dotyczące zamiany miejscami kół z czujnikami. Mam zamiar zamienić przód z tyłem i tak się zastanawiam czy nie będzie to miało wpływu na czujniki ciśnienia (czy nie są przypisane) i będzie trzeba je programować jak to jest w niektórych modelach ?
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 18:00   #2
wmazek
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1 ECOBOOST
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zamiana kół miejscami
Witam !
Ja przy każdej zmianie kół zima - lato i przód - tył / mam dwa komplety /, programuję - przypisuję czujnik do danej pozycji w samochodzie.
wmazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 20:12   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Czujnik jest przypisany do swojego miejsca. Jak zamienisz przód z tyle to na wyświetlaczu będzie pokazywać bez zmian mimo że czujnik będzie w innym miejscu. Nie będzie żadnego błędu. Można to na nowo dopisać ale trzeba mieć programator za 60zl.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 11-04-2024, 08:23   #4
Szikaka
Avatar Szikaka
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
Dzięki za info, czyli przy jednym komplecie felg zamianę opon przód z tyłem najlepiej robić przy okazji wymiany opon (lato - zima) bez programowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
