Stary 17-04-2024, 13:37   #1
j4qbek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 03-08-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T 220KM
Domyślnie 2.5T kolektor wydechowy i turbo piszczenie
S-Max 2006 r. 2.5T
Objawienie się problemu:
na zimnym silniku lub po dłuższym postoju podczas zwiększenia obrotów pojawia się dziwny dźwięk. Czytając na forach, grupach itp. sporo osób pisze, że jest to uszczelka kolektora wydechowego.
Diagnoza:
Dziś od mechanika otrzymałem diagnozę, że turbo. Czy jest taka możliwość?
Wszystkie opinie nt. tej usterki w 2.5T to właśnie wcześniej wspomniana uszczelka kolektora wydechowego lub np. poluzowana nakrętka itp.
Co ważne, dźwięk ustaje po chwili jazdy.
Uprzejmie proszę o sugestie i wypowiedzi, z góry dzięki!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j4qbek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 14:36   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2.5T kolektor wydechowy i turbo piszczenie
Niech wymieni uszczelkę i wtedy się okaże
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 17-04-2024, 22:19   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Uszczelka i śruby mocujące do wymiany.Warto dać zmodyfikowane ze stali nierdzewnej.Przy wymiane może się okazać,że któraś z nich może być pęknięta i jest nieciekawie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 10:39   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co konkretnie masz na myśli? Bo tam są szpilki i nakrętki "jajowate". Procedura serwisowa przewiduje wymianę nakrętek przy każdym odkręceniu kolektora wydechowego.
Stary 18-04-2024, 11:37   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Chodziło mu o szpilki. W 2.5T notorycznie się wykręcają z glowicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
