Stary 02-05-2021, 18:38   #21
hubert mondeo2007
Imię: hubert
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: mondeo
Postów: 0
Domyślnie Odp: Podciśnienie mk4
Miałem problem z turbo po regeneracji waliło błędy P2263,miałem już się poddać ale zrobiłem test ze strzykawką zauważyłem że nie ma podciśnienia na gruszce więc zacząłem grzebać ,zamieniłem zawory n75 miejscami dalej nic.Wiec może puszka podciśnienia pod przepustnicą się rozszczelniła,ale zauważyłem że nie dochodzi do niej podciśnienie z vacum pompy więc odpiąłem na wyjściu trojnik okazało się że pompa działa tylko trójnik się zapchal.Po oczyszczeniu,przedmuchaniu auto wróciło do żywych może komuś przyda się ta informacja bo niektórzy mechanicy chcieli by wymienić połowę gratów w samochodzie a była to blachostka.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Bump: Miałem problem z turbo po regeneracji waliło błędy P2263,miałem już się poddać ale zrobiłem test ze strzykawką zauważyłem że nie ma podciśnienia na gruszce więc zacząłem grzebać ,zamieniłem zawory n75 miejscami dalej nic.Wiec może puszka podciśnienia pod przepustnicą się rozszczelniła,ale zauważyłem że nie dochodzi do niej podciśnienie z vacum pompy więc odpiąłem na wyjściu trojnik okazało się że pompa działa tylko trójnik się zapchal.Po oczyszczeniu,przedmuchaniu auto wróciło do żywych może komuś przyda się ta informacja bo niektórzy mechanicy chcieli by wymienić połowę gratów w samochodzie a była to blachostka.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
hubert mondeo2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 21:34   #22
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: P2263 utrata mocy
Mam podobny problem ale bez błędów. Sprawdze to co pisałeś.
N75 również wymieniłem
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 13:48   #23
woytek007
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Ford Kuga Mk1
Napisał hubert mondeo2007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten trójnik to może czujnik kopiowania turbo?
woytek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 19:21   #24
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: P2263 utrata mocy DW10C
Czujnik to czujnik, a trójnik to trójnik. Nie występują w przyrodzie pod innymi nazwami.
mk4 , tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
