Stary 25-04-2024, 09:13   #1
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Kierunkowskazy z Aliexpres
Czy ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem, pieniądze śmieszne a wygląda fajnie (przynajmniej na filmie)
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 09:33   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Kierunkowsakzy Foka mk3 z Aliexpres
2 lata temu to zamontowałem i działa.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 10:41   #3
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
A jaki jest efekt tak "z wyglądu" jak jest spasowane z obudową lusterka ? i najważniejsze jak z podłączeniem do elektyki.
Stary 25-04-2024, 11:34   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Montaż P&P (chińczyk pisze: Instalacja Plug and play, 100% wolne od błędów),efekt wow!,wybór należy do ciebie wg. gustu.
Typ Pliku: jpg IMG_20201211_152043.jpg (93.3 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201211_152516.jpg (96.1 KB, 66 wyświetleń)
Stary 25-04-2024, 11:46   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Przypominam że jest temat, w którym wyrażono opinię o jakości tego typu produktów.
Tzn. kiedyś jakość była inna niż teraz.
Są tam zdjęcia, filmy i linki do tego typu świecidełek.
Chińczyk w opiniach też ma fotorelacje, więc dziwię się skąd pytanie na forum "co sądzą inni", skoro każda dystrybucja może dawać inne (subiektywne) wrażenia u posiadaczy.
Stary 25-04-2024, 12:17   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Polskie przepisy określają, że barwa klosza kierunkowskazu ma być biała albo pomarańczowa. Pierwsza kontrola i zatrzymają dowód za czarne chinole.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 14:56   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Pozwolę sobie może wycyrklować trochę dokładniej gdzie ja o tym pisałem w swoim wątku,
bo nie daj boże kolega zacznie od początku (to przy standardowych ustawieniach profilu/wyświetleania forum) ma tylko 204 strony do przejrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smoked:
Czarne z dodatkową animacją:
A tu wpis jak podobne dynamiczne dorzuciłem do swojego drugiego auta:
A więc tak.
Zamówiłem tego trochę i wszystko zależy od tego, co sprzedawca akurat ma pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90% przychodzi ok, 10% to sprawa o zwrot kasy bo spasowanie jest "kiepskie".
Zdarza się. Bardziej zazwyczaj to kwestia czekania 2-3 tygodni (czasami tylko tydzień jak masz lepszą przesyłkę).
Dawniej przychodziły lampki z kiepską wtyczką i kabelkami tak cienkimi, że prawie się to w palcach rozpadało, ale lampki działały kilka lat.
Obecnie myślę że jest lepiej. Gniazda nie są kiepskiej jakości i zazwyczaj są jednak "zalakowane" lub ogumione.
Jeden zestaw kiedyś mi zaczął puszczać klej gdzieś i kierunkowskaz dalej działał ale często był w środku mokry/zaparowany.
Ostatnio wymieniłem na jeszcze większe disco-wiochę czyli nie dość że pływające kierunki to jeszcze animacja na niebiesko przy otwieraniu auta.
Te ostatnie jak kupowałem to chyba zapłaciłem jakieś 60 zł z przesyłką.
Dawniej były droższe, teraz to trochę potaniało.
Cholera, jak tak przejrzałem pierwsze 100 stron tego swojego wątku to aż się cieszę jak ja się postarzałem (w porównaniu z tym jak wyglądałem te 7-8 lat temu).
No i cieszę się, że przestałem bawić się w te tanie dodatki z aliexpress.
(choć lepiej nie jest, bo obecnie po prostu na aliexpress wydaję więcej na droższe dodatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Oczywiście jak kolega pisał wyżej, jeśli zamawiasz do Polski to może weź sobie dynamiczne ale z białym kloszem.
W UK od 8-miu lat nikt nigdy mi nie zwrócił uwagi, ale weź pod uwagę że podczas przeglądu to jest raczej sprawdzania czy "świeci" a nie jak świeci, a policja przy jakiś zatrzymaniach to sprawdza czy płacisz podatki lub nie jesteś poszukiwany a nie żeby sprawdzali stan samochodu (jak już sprawdzają to zazwyczaj z daleka widać że auto wymaga sprawdzenia).
Ostatnio edytowane przez edmun ; 25-04-2024 o 15:00
Stary 27-04-2024, 08:24   #8
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Odp: Kierunkowsakzy z Aliexpres
Są białe na allegro za 120 zł, te kupię
Stary 27-04-2024, 10:00   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) że barwa klosza kierunkowskazu
W przepisach nie ma mowy o kolorze klosza. Jest mowa o kolorze kierunkowskazu czyli barwie światła kierunkowskazu - żółtej samochodowej i dopuszczalnej barwie białej.
Kolor/barwa światła kierunkowskazu ma być żółta samochodowa lub dopuszczalna jest też barwa biała. (samochody ciężarowe w pewnych wyjątkach)
Miałem kilka kontroli drogowych i 4 badania techniczne - nikt nie miał zastrzeżeń.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 28-04-2024, 09:14   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy z Aliexpres
wczoraj mi do głowy właśnie wpadło że przecież nowe Range Rovery maja całe czarne klosze z tyłu (i pływające kierunki) więc jakoś są dopuszczone do ruchu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
