Stary 17-10-2022, 18:15   #981
mmular
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 6
Thumbs up Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Dzięki za sugestię.
Pozdrowionka.
mmular
mmular jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 13:18   #982
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie Czujnik ciśnienia opon czy taki zadziała z poliftem
Witam wszystkich
Jeśli ktoś sie orientuje czy do S-max polifta bedzie pasować taki czujnik ciśnienia opon.
Potrzebuję zamontować w drugim komplecie czujniki
Działa mi to na nerwy że po przełożeniu kół na zimowe cały czas wyświetla mi komunikat o problemie z oponami
Z tego co się zorientowałem większość czujników oryginalnych do forda pracuje w zakresie 433 mhz czy sugerować się tylko tym?, każde oryginalne będą pasować?
Czy muszą być jakieś konkretne
Dodam że mam oryginalne fabrycznie zamontowane czujniki z antenami przy każdym kole.
Typ Pliku: jpg IMG_20221203_130615.jpg (77.2 KB, 52 wyświetleń)
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 14:34   #983
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia opon czy taki zadziała z poliftem
n! razy pisane już było na FCP, jakie czujniki będą pasować, a jakie nie.
Te z Twojego zdjęcia nie będą pasować. Pasujące już sobie znajdź sam w odpowiednich wątkach dotyczących TPMS dla S-max mk1, Galaxy mk3, Mondeo mk4.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-12-2022 o 14:37
Stary 30-04-2024, 11:52   #984
Konradkk82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Kotlecik do odgrzania po ponad roku.
Przeczytałem cały temat od pierwszej strony, miejscami już myślałem że znalazłem rozwiązanie swojego problemu, ale niestety nie😔
Więc proszę doradzicie co w moim galaxy jest nie tak, że nie rozpoznaje mi czujników. Przejechane kilkaset kilometrów i dalej informacja " czujniki ciśnienia nie rozpoznane"
Galaxy początek 2014 BEZ fabrycznego układu TPMS
Zainstalowane czujniki S180052020A FW93-1A159-AB
BCM BG9T-14A073-DL ( powinien być z C , ale i tak wskazania z czujników powinny się pokazać)
Zamontowane antenki tylko z przodu.
Forscan, BCM i PCMI ustawione na " Układ kontroli ciśnienia w oponach TPMS z WBL"
No i niestety wskazania na concersie ciągle kreski --
Kilkukrotnie resetowany BCM i ciągle powracający komunikat "czujniki ciśnienia nie rozpoznane "
Co dziwne, mimo założenia tylko dwóch anten nie ma żadnego błędu z nimi związanego?
Ktoś coś doradzi?
Konradkk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 20:48   #985
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Przeczytaj jeszcze raz temat, wszystko jest.
DL nie widzi anten.
Jakie masz czujniki pokaż foto
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2024, 17:30   #986
Konradkk82
Imię: Konrad
Postów: 23
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DL nie widzi anten.
Czujniki mam takie....
Typ Pliku: jpg Screenshot_20240429-091604_eBay.jpg (83.0 KB, 50 wyświetleń)
Stary 03-05-2024, 19:45   #987
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czyli takie, które nie działają. Gdybyś tylko najpierw poczytał...
Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-05-2024 o 19:51
Stary 04-05-2024, 20:52   #988
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Takie powinny być
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (97.6 KB, 47 wyświetleń)
Stary 04-05-2024, 22:53   #989
Konradkk82
Imię: Konrad
Postów: 23
Takie powinny być
Te z twojego zdjęcia są oryginalne, a przecież te moje z Jaguara też "ponoć" są kompatybilne.
Czy jednak się mylę?
Stary 04-05-2024, 23:35   #990
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
"Ponoć" - robi różnicę, było tyle razy, popatrz na cyferki i literki ciąg znaków na środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
