Stary 02-05-2024, 15:34   #221
Otomar
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-09-2023
Model: Focus MK3.5
Postów: 6
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Napisał Otomar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link nie działa, proszę go przywrócić, dziękuję bardzo.
Czy ktoś ma pobrany podany plik i mógłby go przesłać? Z góry dziękuję
Otomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2024, 15:50   #222
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do przycisków - przyciski u niektorych działają a u niektorych nie.
Ja mam 1,6 Wolnossący - i nie działają bez dodatkowego urządzenia.
Wiem że w ST 2.0 tez nei działają bez tego urzadzenia.
Samo urzadzenie - tłumaczy to co przyciski wysyłąją po LIN do BCM na zrozumiałem polecenia, które dalej BCM przesyła do PCM.
Urzadzenie ja mam z RUZZZZlandu i z racji obecnej sytuacji raczej nie do zdobycia. Można by pokusić się o rozkminienie tego co jest w środku i budowy tego na podstawie "pudełeczka" Damiana.
O jakim sprzecie piszesz? Mógłbyś zdradzić więcej szczegółów?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 08:26   #223
Otomar
Imię: Jan
Model: Focus MK3.5
Postów: 6
Stary 06-05-2024, 16:31   #224
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Od tego ruska trzymał bym się z daleka.
Kupiliśmy od niego kilka sztuk, jako że w gratisie dał nam funkcję obniżania lusterek podczas cofania co w focusie jest jednym wielkim bezsensem bo te nie potrafią poprawnie wrócić na miejsce.
Chcieliśmy aby to wyłączył, dał nam softy 5szt pod każde pudełko, owy soft uceglił te pudełka a rusek ma to po prostu w d....
Pudełka jak i kasa wyrzucone w błoto!!
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 16:12   #225
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Drogie były? No to może ktoś znalazł jeszcze inne dojście, aby podłączyć do 1.6 TI-VCT?
Stary 13-05-2024, 09:17   #226
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Rusek jak to rusek. od 2 lat milczy. Tez nie polecam kontaktów z onucami.
Moduł jaki Ja mam do tempomatu działa - moge uzywac bezproblemowo poliftowego tempomatu w 1,6 tivct. przyciski poprawnie działaja.
Przymierzałem się kiedyś aby to zamienić na pudełko "Damiana" - z modułem LIN i obsługą - ale czasu brakuje aby ugadać sie z Damianem, podjechać i wykonac testy.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 08:13   #227
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
To jaki masz moduł, który działa?
Stary 16-07-2024, 07:28   #228
Otomar
Imię: Jan
Model: Focus MK3.5
Postów: 6
Finnaly I was able to activate ACC on my atmo 1.6/92kw, without box from "ruska". Thank you Dissek for radar bracket. It fits very well.
Typ Pliku: jpg acc_1.6.jpg (7.7 KB, 56 wyświetleń)
Stary 28-08-2024, 16:54   #229
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Are your ACC buttons working corectly ?
Stary 11-12-2024, 14:22   #230
Otomar
Imię: Jan
Model: Focus MK3.5
Postów: 6
Yes, it is working very well, but you have to change smd resistors in buttons. It is neccesary also to change SASM module to pre facelift version (resistors values must be according to prefl scheme).
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
