Stary 11-05-2024, 08:29   #1
Krzysiek71cmax
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-05-2024
Model: Ford C-max mk2
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Pęknięta skrzynia biegów. Co dalej?
Witam Koledzy.
Kupiłem kolejnego Cmaxa 1.6 Tdci 115KM 2012. Niestety okazało się że cieknie olej ze skrzyni. Uszczelniacze ok. Pęknięcie obudowy znalezione.
SKrzynia AV6R-7F096-GG - czyli 6-biegowy manual.
Na Aledrogo jest dużo AV6R-7002. Czy to jest zamienny model?
Czy jest opcja pospawania obudowy, pracuje idealnie?
Czy ktoś miał taki problem? Może wymiana obudowy się opłaca?
Pozdro
Krzysiek71cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 08:34   #2
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Odp: Pęknięta skrzynia biegów. Co dalej?
Nie wiem jak duże masz pęknięcie. Ja mam pęknięcie i lekko się pociło. Pojechałem do znajomego co ma kanał, odtłuścił w miejscu pęknięcia i położył klej do metalu. Trzyma już 4 lata i nic się nie poci. W serwisie mi to wynaleźli i chcieli skrzynie wymieniać. Można zrzucić skrzynie i dać do spawania jeśli leci ci mocno
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 08:44   #3
Krzysiek71cmax
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 Tdci
Niestety kapie kropla co 10-15 sekund więc dosyć mocno.
Jak kleiłeś to spuszczałeś olej żeby nie było tłusto? Pamiętasz jaki klej?
Stary 11-05-2024, 09:09   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Skrzynia kompletna ma oznaczenie 7002 (na naklejce). 7F096 to zapewne oznaczenie samego korpusu. Jeśli naklejka jest nieczytelna, trzeba po VIN sprawdzić, jakie jest dalsza część oznaczenia po 7002, inaczej będą błędy. Jeśli obudowa ma tylko małe pęknięcie, to bym kleił.
Stary 11-05-2024, 09:16   #5
Krzysiek71cmax
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 Tdci
No właśnie z przyczyn finansowych rozważam klejenie.
Ktoś poleci klej konkretny?
Czy olej trzeba spuszczać żeby nie było tłusto?
Stary 11-05-2024, 09:17   #6
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
U mnie aż tyle nie leciało jak u ciebie. Nie spuszczaliśmy, lekko papierem ściernym w około pęknięcie, potem odtłuszczaliśmy płynem do czyszczenia tarcz oraz IPA. Jaki klej to nie pamiętam bo to było już trochę temu. Napewno był 2 składnikowy.
c-max , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
