Stary 12-05-2024, 14:18   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Błąd P0490F po wymianie EGR
Cześć,
Kilka miesięcy temu miałem wymieniany EGR u mechanika. Przed tym sypało mi ciągle błędami P0490-20 i P042F-20. Po wymianie, mało co się nie poprawiło. Na początku pojechałem do mechanika na gwarancyjną wymianę EGR'a, bo może marka nie pasowała. No ale po tym znów to samo. Mechanik sam już nie wiedział, co robić i odpuścił temat. Oczywiście po wymianach EGR był na nowo adaptowany. I może nie przerzedzałaby mi ikonka "check engine" na pulpicie, ale za każdym razem, gdy się coś takiego dzieje, to odcina mim moc do tego stopnia, że na połowiczne czy maksymalne położenie pedału gazu, auto dosłownie nie reaguje. Wtedy muszę podłączać się OBD i kasował błąd P042F. Metoda ta jest dobra dosłownie na kilka dni, bo później znów sytuacja się powtarza.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy źródłem jest sam EGR, a może coś wokół tego, zapchany DPF czy jaki czort?
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 12-05-2024 o 14:21
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2024, 18:29   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Błąd P0490F po wymianie EGR
Jaki EGR (jakiej firmy) masz teraz założony?
Stary 12-05-2024, 21:54   #3
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Nrf
Stary 13-05-2024, 08:45   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Sterownik silnika w 1.6 tdci jest mocno wybredny jeśli chodzi o współpracę z zamiennikami. Kojarzę też że są dwa typy egr różniące się poziomem sygnału sterującego. Na pierwszy montaż leciało Valeo ale te są już ciężko dostępne. U mnie Hella pierwsza wymieniona gwarancyjnie bo nie działała, błędy i brak mocy chociaż na stole było ok. Druga Hella swa lata pochodziła i problemy wróciły. Po kolejnych dwóch latach bujania się z błędami egr inny mechanik wymienił na egr z Borga i od roku jest ok. Jak długo to się okaże
Stary 18-05-2024, 20:41   #5
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
A jest jakiś tańszy sposób na pozbycie się tego kłopotu? Nie ukrywam, że auto mam aktualnie wystawione na sprzedaż i nie ma opcji, abym władował kolejne 600 zł na inny EGR.
Stary 18-05-2024, 22:39   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Chcesz to ci wyślę mój poprzedni jeśli jeszcze nie wywaliłem, też rzuca błędem ale nie ogranicza mocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
