Stary 18-12-2023, 18:48   #191
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu Ford Focu 1.0 EB, 2014
Poczytaj, poszukaj na forum, tu jest całe kompendium dotyczące tego silnika jak również rozrządu i tego co wymieniać i na co zwracać uwagę. Szkoda dublować posty i przepisywać forum na nowo. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2023, 18:55   #192
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
Napisał Puravida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi wyceniono to za 'jedyne' 2k lub 3k (dwa różne serwisy) - rozrzad + pompa wody i robocizna. Jak rozumiem pewnie należy coś więcej wymienić?
dobrze rozumiesz.
takie coś, to nie rozrząd w tym silniku.
na forum pełno tematów w tym jeden duży szczegółowy z listą części, śrubek itd.
Stary 30-12-2023, 09:08   #193
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem za 2300 to nie może być zrobione kompleksowo
Może być ja wymieniłem rozrząd rok temu robocizna 1500 do tego części rozrząd komplet 600 +plus wszytkie uszczelki oring jakie tam są musiałem dokupić +czyszcznie smoka, miski olejowej, i oczywiście wymiana filtra kabinowego, oleju powietrza czyli full service wyszło około 2500
Bump:
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim stanie był pasek? Smok pompy oleju też czyścili przy wymianie rozrządu?
Ja miałem po 9 latach i 131 tyś taki stan paska i smoka
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG-20221119-WA0004.jpg (89.2 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20221123-WA0000.jpg (88.3 KB, 143 wyświetleń)
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 14:16   #194
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
pytanie czy te serwisy już to kiedyś robiły. Słyszałem o takich kwotach, ale to dla mnie abstrakcja.
Bump:
"podobno" jeden z polecanych serwisów Forda w Łodzi robi za tyle.
Stary 31-12-2023, 17:50   #195
GrzegorzSopot
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-03-2021
Model: Mk 4
Jak masz powód żeby to zrobić to zrób ponieważ ten rozrząd jest nie trwały rozumiem że masz mokry pasek rozrządu, jeżeli tak to one po prostu się szczepią i zatykają ssak oleju co powoduje słabe smarowanie silnika (remont) a te bajki 200 tyś to raczej nie w przypadku tego rozwiązania. Z tego co się orientuję to wymiana może kosztować nawet 5 koła ale to jak będziesz miał okazję to zweryfikujesz jest warsztat Auto-Serwis Aleksandra Rucińska 668 443 028
55-200 OŁAWA UL. WIEJSKA 15 Pan prowadzi kanał na You Tube Warsztatowe Historie podaję adres bo wywnioskowałem że jest w stanie to zrobić w tych autach.
GrzegorzSopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 20:20   #196
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Odkopię temat. Ma ktoś wykaz części jakie trzeba kupić do wymiany rozrządu i listę tego co jeszcze warto przy tej okazji wymienić? Wydaje mi się, że gdzieś to widziałem, ale nie mogę znaleźć. W tym wątku jest trochę informacji, ale nie wszystko.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 20:35   #197
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Post #137
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2024, 18:31   #198
ramatahatta02
Imię: ramatahatta02
Zarejestrowany: 31-07-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 4
Dw - stan paska rozrządu z 10-letniego Forda Focusa MK3 EcoBoost 1.0 M2Da 100KM/74 kW z przebiegiem 70 tys. km i coroczną zmianą oleju i filtra.
Powierzchnia robocza zębów paska mocno wykruszona - na szczęście smok oleju nie był przytkany.
Wymiana profilaktyczna - z którą jak widać, nie ma co zwlekać, nawet przy niskim przebiegu i corocznej wymianie oleju.
Typ Pliku: jpg 20240608_141040.jpg (103.0 KB, 127 wyświetleń)
ramatahatta02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 16:55   #199
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Miałem podobnie, wymiana po 9 latach i ok 114 000 km przebiegu. Pasek cały, ale trochę spękany, smok zapchany prawie w połowie,ale drożny, był też wyciek spod pokrywy zaworów. Auto jak dotąd praktycznie bezawaryjne (jedynie pierwsza sonda lambda, skraplacz klimy) i pojeździ jeszcze w rodzinie mam nadzieję.
Ostatnio edytowane przez skylla1 ; 10-06-2024 o 17:04
Stary 17-10-2024, 22:56   #200
krzychor71
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 4
Cześć
Wymiana w Focus 1.0 125KM 2014r, po 10 latach, przebieg 141000km, więc niewiele.
Paski dość ładne, ale od wewnątrz pojawiają się drobne uszkodzenia.
Olej wymieniany co rok lub do 10-12 tys. co szybciej. Olej dedykowany do Ecoboost. Smok czysty.
pozdrawiam
kr
Typ Pliku: jpg pasek2.jpg (90.4 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pasek1.jpg (86.7 KB, 70 wyświetleń)
krzychor71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
