Stary 14-05-2024, 21:53   #1
skydancer
Zarejestrowany: 14-09-2023
Model: S-MAX MK2
Postów: 10
Domyślnie Bagażnik rowerowy na klapę (brak haka) - jakie modele używacie?
Nie mam haka w swoim S-maxie i nie za bardzo chcę takowy montować. Czy ktoś z Was używa bagażnika rowerowego na klapę i mógłby się podzielić wrażeniami? Przede wszystkim czy da się go bezproblemowo załozyć? Myślę o Thule OutWay Platform.
skydancer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 21:58   #2
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na klapę (brak haka) - jakie modele używacie?
Z doświadczenia odradzam Ci ten kierunek. Klapa jest za delikatna. Może max na jeden rower ale więcej już nie . Powiem szczerze że tylko platforma na hak. Ale ty haka nie chcesz....
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 22:10   #3
skydancer
Model: S-MAX MK2
Postów: 10
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, dzięki. Który element klapy wydaje Ci się zbyt delikatny na takie rozwiązanie?
Stary 14-05-2024, 23:35   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Plastikowa blenda.... Załóż hak i nie kombinuj...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 09:17   #5
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Tak jak kolega wyżej napisał. Zawiasy też są słabą stroną. W poliftach jest lepiej ale w przedliftach potrafiła strzelić szyba od naprężeń...
Stary 15-05-2024, 21:22   #6
skydancer
Model: S-MAX MK2
Postów: 10
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli to miejsce, gdzie jest trzecie światło STOP?
Stary 15-05-2024, 23:58   #7
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Spoiler to jedno, ale o ile wiem bagażniki mocowane są również na dole i opierają się o powierzchnię klapy. A w s-maxie dolna część klapy jest z plastiku i to ona może być słabym punktem.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 21:25   #8
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Sama konstrukcja i idea mocowania na klapie nie budzi zaufania. Może inwestycja w hak i bagażnik boli, ale uwierz mi, że warto. Alternatywnie bagażnik dachowy i belki do przewozu na dachu.
Hak z montażem, to koszt 3 300 PLN. Bagażnik na hak od 2 000 do 3 000 PLN.
Jeśli przewiezienie rowerów ma być więcej niż raz, to warto zainwestować. Bagażnik zostanie z Tobą "na zawsze".
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 09:00   #9
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 116
Autor nie napisał ile i jakich rowerów chce przewozić. Nigdy nie używałem bagażnika rowerowego na klapę i nie wiem jak szybko się go zakłada i zdejmuje. Biorąc pod uwagę doświadczenie z innymi typami to wyobrażam sobie, że to rozwiązanie może się sprawdzać przy jednym bardzo lekkim rowerze, np jakieś szosówce z włókna węglowego.
Założenie bagażnika na hak to po prostu chwila. Gdybym nie wypinał za każdym razem haka i nie chował go do schowka to zajmuje to całe 10 s. (bagażnik leży w garażu za samochodem). Teraz zajmuje mi to ok 1 min bo mam bałagan w bagażniku. Sam wożę cztery rowery: 2x27,5" + 2x20" i przechylenie takiego zestawu jest już dla mnie dość trudne. Nie wyobrażam sobie, żeby dociążyć klapę dwoma dorosłymi rowerami górskimi.
Koszty montażu haka można ograniczyć robiąc to samemu. Tak naprawdę największą barierą może być jego zaprogramowanie. Dodatkowo trzeba go wbić do dowodu poprzedzając badaniem technicznym i wyrobić trzecią tablicę na platformę rowerową. To jest pewnie dodatkowe 250 zł.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 09:09   #10
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tablica 40, przegląd 35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
