Stary 16-05-2024, 12:50   #1
BarU1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: Mondeo mk4 Convers+
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Aktualizacja oprogramowania PCM
Panowie mam problem.
Pękła mi jakiś czas temu plastikowa rura od intercoolera i nie mogłem znaleźć nigdzie takiej samej i mechanik wymienił mi na nową gumową ale jest problem bo w moim aucie na tej plastikowej rurze był czujnik powietrza a na tej nowej nie ma i ten czujnik jest nigdzie nie podpięty i już tak długo jeżdżę.
Mechanik mówił ,że check nie wyskoczył to jest ok.Ale nie jest bo auto pali dużo więcej paliwa i jest zamulone pewnie przez złą mieszankę
Dowiedziałem się tyle ,że trzeba zrobić upgrade w komputerze i ominąć jakoś ten czujnik.Po podpięciu pod komputer u innego mechanika oczywiście pojawiają się różne błędy.
Więc jeżeli któryś z Panów jest z Trójmiasta i okolic i chciałby mi pomóc(oczywiście odpłatnie) to byłbym bardzo wdzięczny.
BarU1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 13:04   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania Mk4
A nie prościej wymienić rurę na właściwą? Nie jest dostępna?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 16-05-2024, 13:11   #3
BarU1988
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 4
Jest bardzo ciężko ją dostać ,ja nie mogłem znaleźć. Zostaje poszukiwanie w rozbitkach...a te które ja znalazłem to miały rurę bez tego czujnika
Potrzebuję kogoś z wds/ids kto mi to ogarnie
Stary 16-05-2024, 13:15   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Faktycznie lipa... Nie produkują go już.
A co do ids ... Zapytaj na temacie regionalnym w grupie z Twojego województwa.
Stary 16-05-2024, 14:05   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jest na tą okoliczność procedura serwisowa opisana w TSB 44/2008.
Wycieczka do kumatego mechanika i przeprogramowanie PCM jest niezbędne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
