Stary 17-05-2024, 11:15   #31
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Odp: wymiana poduszki silnika
Hej. Jaką poduszkę silnika od strony rozrządu ostatecznie wybrać ? Meyle, Swag/Febi, hutchinson?
Obecnie mam SWAGa od 2.5 roku 60-70tys przejechane , a przy odpalaniu trzęsie autem ,siedzeniami, na postoju jak dodam gaz to wibracje na kierownicy jak i na aucie wyczuwalne oraz w trakcie jazdy przy dodawaniu gazu rowniez. Stawiam właśnie na tą poduszkę.
Proszę o poradę
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 17:20   #32
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Mam założoną nową poduszkę od strony rozrządu. Wleciał oryginał. W porównaniu z zamiennikami wydałem 250 złotych więcej. Warto było dopłacić. Skoro oryginał wytrzymał 240kkm ta zapewne wytrzyma tyle samo.
Silnik 1.5 tdci
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 21:11   #33
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Poduszka meyle kosztuje 200 zł a oryginalna 700 zł więc 500 zł różnicy. A 700 zł wydać na poduszke to dużo .
Stary 19-05-2024, 00:04   #34
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
No ostatecznie kupiłam 2x meyle i 2x swaga
Stary 19-10-2024, 17:43   #35
P2906
Zarejestrowany: 13-09-2024
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie drgania i wibracje ustąpiły ?
P2906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
