Stary 20-05-2024, 14:07   #1
RadekB
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-07-2023
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 10
Question Nierówna praca poniżej 2000rpm i dym z wydechu
Cześć,
Od niedawna mój S-Max z silnikiem 1.6 ecoboost zaczął nierówno pracować poniżej około 2000rpm (powyżej wszystko w porządku). Jak byłem u mechanika to wyszło w błędach wypadanie zapłonu na cylindrze nr2. Do tego czasami od razu po odpalaniu, a czasami po ruszeniu ze świateł, z wydechu leci szary dym. Gdy byłem u mechanika to był podobny dym i mówił, że to paliwo i prawdopodobnie wtrysk przelewa na niskich obrotach. Problem w tym, że on nie ma ściągacza do wtrysków, więc powiedział, ze nie jest w stanie go wymienić.
Jak pojechałem do drugiego mechanika, który specjalizuje się w fordach to po kilku minutowej diagnozie straszył mnie, że to uszczelka pod głowicą, jednak dziwi mnie to, bo ani płynu nie ubywa, ani nie ma w nim oleju, poziom oleju też w normie.
Miał ktoś coś podobnego? Czy mam się bać, że to jednak uszczelka pod głowicą?
RadekB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 21:07   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Nierówna praca poniżej 2000rpm i dym z wydechu
Zacząć od pomiaru kompresji, sprawdzenia/wymiany świec i zamiany cewek.
W 1.6 eb uszczelka głowicy praktycznie się nigdy nie psuje bez wcześniejszego pęknięcia bloku/głowicy. Wtrysk przelewa to zdecydowanie szybciej jak nie ubywa płynu/nie ma płynu w oleju.
Stary 21-05-2024, 18:00   #3
RadekB
Imię: Radek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 10
Okej, a czy do ewentualnej wymiany wtrysku potrzebne jest jakieś specjalne narzędzie? Bo mechanik coś mi wspominał o jakimś ściągaczu do wtrysków, którego nie ma, a który kosztuje kilkaset złotych
Stary 24-05-2024, 15:42   #4
RadekB
Imię: Radek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 10
Unhappy 4 bary kompresji 1.6 ecoboost
Cześć,
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika po wymianie świec i próbie walki z nierówną pracą silnika poniżej 2000 RPM.
Pomysłem było, że przelewa wtrysk jednak po pomiarze kompresji okazało się, że cylinder nr 2 ma 4 bary kompresji, a reszta około 10. Także wynika, że silnik nadaje się do wymiany. Pytanie czy bardziej opłaca się go remontować czy wymienić? Czy może w ogóle lepiej sprzedać auto z uszkodzonym silnikiem i kupić coś innego?
Jakieś pomysły? I jaki byłby to mniej więcej koszt?
1.6 ecoboost , brak kompresji , dymi , remont silnika , uszczelka pod głowicą , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
