Stary 30-10-2020, 14:35   #1
pawelm1984
Zarejestrowany: 01-05-2020
Model: Kuga I
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Błąd P244C silnik DW10C
prześledziłem forum i posty, i nie znalazłem odp. na mój problem. Pacjent Ford Kuga I 07.2010, upgrade zrobiony z 140 KM na 163 KM.
Borykam się z błędem P244C.
Świeca żarowa w wymieniona, czujnik par drożny, bezpiecznik 60A wymieniony, sterownik świec wymieniony.
Po skasowaniu błędu i próbie wypalania w czasie jazdy dochodzi temperatura na jednym czujniku w granicach 515 stopni i przerywa wypalanie. Wymieniony także termostat, gdyż w forscan pokazywało maks. 76 stopni, chociaż na nowym maksymalnie 81 stopni.
Macie jakieś pomysły na to czy możne cały moduł par wymienić, któryś czujnik temperatury.
pawelm1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 19:47   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: Błąd P244C silnik DW10C
Swieca w silniku czy w dopalaczu wymieniona ?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 09:47   #3
pawelm1984
Model: Kuga I
Silnik: 2,0 tdci
W dopalaczu.
Stary 16-06-2021, 23:23   #4
Raftom
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Coś się rozwiązało w tym temacie?
Raftom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 14:00   #5
sylwo91
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 17-12-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Domyślnie Ford Kuga MK1 2011 rok, 140KW, diesel problem ze świecą DPF
Cześć!
Wyrzuciło mi błąd usterka silnika, Po sprawdzeniu komputerem okazało się że jest to błąd "P244C:00:6D" opisany jako "temperatura katalizatora zbyt niska podczas regeneracji rząd cylindrów 1"
Byłem z tym u elektryka i mówił żeby wymienić świecę, która jest Świecą i wtryskiem do dpf-u w jednym. Mówił że koszt takiej świecy to około 1000zl i że w tej cenie warto zastanowić się nad usunięciem na stałe Dpf i że miał przypadki w Kugach że do oleju w silniku trafiało paliwo.
Szukałem w domu po internecie i te świece są w cenach od 280zl do 750 średnio.
Co polecacie. Co zrobilibyście Wy? pozbyć się problemu na stałe ? Czy coś kombinować z wymianą tej świecy?
Dzięki za info
sylwo91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 15:54   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Ford Kuga MK1 2011 rok, 140KW, diesel problem ze świecą DPF
Napisał sylwo91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w porządnych sklepach moto dowiadywałeś się o koszt??? czasami wychodzi tak samo ale większość sprzedawców wie z jakimi producentami są problemy, w necie każdy wypycha co chce, ale nie powiem są uczciwi sprzedawcy, z drugiej strony masz paragon sprzedawcę pod ręką w razie draki nie będzie cię unikał
DPF śliska sprawa po usunięciu, ponoć są srogie kary za brak, a teraz ponoć nawet drogówka wyłapie brak, ponoć za wycięcie Adblue można teraz beknąć z 6 tyś. zł ale za DPF nie wiem niestety życie z dieslem zaczyna być ciężkie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 16:56   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Jeśli jest świeca, to DW10C, wtedy poziom oleju nie wzrasta. Chyba lepiej naprawić.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 21-05-2024 o 16:59
Stary 21-05-2024, 17:11   #8
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Moim zdaniem warto wymienić świecę...jest trochę trudne dojście ale sprawa do opanowania.U mnie padła świeca w 2017 roku...czyli po 5 latach,kupiłem używkę z jakiegoś dwuletniego rozbitka i do tej pory nie mam problemu z wypalaniem DPF-u.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2024, 17:55   #9
Marcin I.
Zarejestrowany: 31-07-2024
Model: Kuga
Dzień dobry. Jestem nowym użytkownikiem forum i od niedawna posiadaczem forda Kuga mk1 z października 2012 r. Mam podobny problem - nie wypada mi DPFa. Wymieniłem świecę żarową, nowy czujnik różnicy ciśnień. W błędach nieodpowiednie warunki do wypalania filtra w komorze filtra. Auto wyrzuca usterkę silnika i pracuje w tybie awaryjnym. Zostaje chyba tylko przekaźnik prądu świecy, ale kurdek nie mogę go namierzyć w aucie. Podpowiecie gdzie go szukać?
Marcin I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2025, 15:17   #10
Mikolaj2025
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 04-05-2025
Model: Ford Kuga
Question Usterka silnika przy przyspieszaniu
Cześć,
mam problem z Fordem Kugą z 2012 roku, silnik 2.0 TDCi 163 KM, napęd 4x4, przebieg ok. 170 tys. km.
Od momentu zakupu pojawia się co jakiś czas usterka silnika, ale wyłącznie podczas jazdy po autostradzie lub drodze ekspresowej, przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. Wtedy auto traci moc, prawdopodobnie przechodzi w tryb awaryjny. Po jakimś czasie zapala się kontrolka "check engine".
Byłem już u sześciu mechaników – każdy twierdził, że to problem z DPF-em. Dopiero siódmy mechanik powiedział mi, że filtr DPF został wcześniej usunięty, i zasugerował wgranie mapy bez DPF do komputera auta. Tak też zrobiłem, ale problem nadal występuje.
Ostatnio pojawił się błąd P244C:006D.
Zazwyczaj problem występuje przy mocniejszym wciśnięciu gazu.
Czy ktoś miał podobny przypadek albo wie, gdzie szukać przyczyny? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Mikolaj2025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
