Stary 22-05-2024, 13:37   #1
zeuz
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: mk1
Silnik: 1,8
Postów: 4
Domyślnie Gdzie znajdę czujnik ciśnienia atmosferycznego
Witam wszystkich. MK1 1,8TDCI 100KM. Postanowiłem trochę przedłużyć mu życie i nie oddawać jeszcze do kasacji. Po podpięciu do komputera i podglądzie wartości czujników, mam wartość 139kPa ciśnienie barometryczne. Na wolnych obrotach ciśnienie w kolektorze dolotowym ok 100kPa więc ciśnienie doładowania pokazuje ujemne -39kPa. Podejrzewam uszkodzony czujnik mierzący ciśnienie atmosferyczne. Może ktoś wie gdzie go mogę znaleźć?
Objawy. W zimie auto ciężej odpala. Przez minutę trzeba trzymać go na obrotach bo gaśnie. Niebieski dym z rury wydechowej przez chwilę, później ok, chociaż spaliny są gryzące i śmierdzące. Jak jest ciepło odpala lepiej, ale dym z rury taki sam. Auto miało regenerację pompy i wtrysków, nie do końca udaną bo wyjechało z takimi objawami. Mechanik i pompiarze po trzykrotnej reklamacyjnej regeneracji wtrysków poddali się.
zeuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 13:51   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę czujnik ciśnienia atmosferycznego
Wujek google się kłania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 07:20   #3
zeuz
Model: mk1
Silnik: 1,8
Postów: 4
Też tak myślałem. Kupiłem i wymieniłem na taki
niestety wartość ciśnienia została ta tym samym poziomie.
Stary 23-05-2024, 15:33   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Zakładając, że nowo nabytu używany czujnik jest w pełni sprawny należało by jeszcze sprawdzić wszelkie połączenia pod zwględem nieszczelności.Wystarczy że np. uszczelka pod kolektorem ssącym będzie nieszczelna i będzie dostawać się "lewe" powietrze, także polecam kompletny przegłąd szczelności od filtra powietrza przez turbinę po kolektor ssący.
Stary 23-05-2024, 15:57   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Chodzi o BARO czy MAP, bo coś mi tu nie pasuje? Pytasz o BARO, a wymieniasz MAP.
Napisał zeuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile jest jak silnik nie jest uruchomiony? Ta ujemna wartość dziwna nie jest i da się ją uzasadnić. Za to trudniej wpisać opisane objawy do działania tych czujników
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 11:47   #6
zeuz
Model: mk1
Silnik: 1,8
Postów: 4
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o czujnik ciśnienia barometrycznego. Na zgaszonym silniku też pokazuje 138kPa. Myślałem cze czujnik MAP mierzy ciśnienie doładowania i ciśnienie BAR, ale chyba tak nie jest. Wężyk do czujnika MAP szczelny. Wartości ciśnienia doładowania wydają się być ok. W Google nigdzie nie mogę znaleźć gdzie jest czujnik mierzący ciśnienie barometryczne- może w sterowniku silnika?
Stary 24-05-2024, 17:40   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Czujnik ciśnienia atmosferycznego BARO znajduje się w samym sterowniku
Przykładowe zdjęcie sterownika i widoczny BARO to czarne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 14:44   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Ciśnienie doładowania i barometryczne przy nieuruchomianym silniku powinny być podobne. Idealnie takie same spotyka się sporadycznie. Nie wydaje mi się że opisane problemy mają swoje źródło w tych czujnikach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
