![]() Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: mk1
Silnik: 1,8
Postów: 4
Witam wszystkich. MK1 1,8TDCI 100KM. Postanowiłem trochę przedłużyć mu życie i nie oddawać jeszcze do kasacji. Po podpięciu do komputera i podglądzie wartości czujników, mam wartość 139kPa ciśnienie barometryczne. Na wolnych obrotach ciśnienie w kolektorze dolotowym ok 100kPa więc ciśnienie doładowania pokazuje ujemne -39kPa. Podejrzewam uszkodzony czujnik mierzący ciśnienie atmosferyczne. Może ktoś wie gdzie go mogę znaleźć?
Objawy. W zimie auto ciężej odpala. Przez minutę trzeba trzymać go na obrotach bo gaśnie. Niebieski dym z rury wydechowej przez chwilę, później ok, chociaż spaliny są gryzące i śmierdzące. Jak jest ciepło odpala lepiej, ale dym z rury taki sam. Auto miało regenerację pompy i wtrysków, nie do końca udaną bo wyjechało z takimi objawami. Mechanik i pompiarze po trzykrotnej reklamacyjnej regeneracji wtrysków poddali się. |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Model: mk1
Silnik: 1,8
Postów: 4
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 905
Zakładając, że nowo nabytu używany czujnik jest w pełni sprawny należało by jeszcze sprawdzić wszelkie połączenia pod zwględem nieszczelności.Wystarczy że np. uszczelka pod kolektorem ssącym będzie nieszczelna i będzie dostawać się "lewe" powietrze, także polecam kompletny przegłąd szczelności od filtra powietrza przez turbinę po kolektor ssący.
#5 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,232
Chodzi o BARO czy MAP, bo coś mi tu nie pasuje? Pytasz o BARO, a wymieniasz MAP.
#6 | |
Model: mk1
Silnik: 1,8
Postów: 4
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
#8 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,232
Ciśnienie doładowania i barometryczne przy nieuruchomianym silniku powinny być podobne. Idealnie takie same spotyka się sporadycznie. Nie wydaje mi się że opisane problemy mają swoje źródło w tych czujnikach.
