Stary 09-07-2020, 18:47   #1
twister503
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Eco boost
Postów: 18
Question Pilot tempomatu- kolejny uszkodzony
Focus MK3 przed lift, 1.6 EB. Miesiąc temu uszkodził mi sie pilot od tempomatu- nie dalo sie uruchomić tempomatu. Dodawanie i odejmowanie prędkości działało jedynie przy limiterze, ale nie dalo sie zainicjować tempomatu. Postanowiłem wymienić pilota od tempomatu. Kupiłem dość drogi element i wymieniłem.
Jakie było moje zdziwienie, kiedy jadąc po kilku dniach na tempomacie postanowilem wyprzedzać, docisnąłem moje 150km do dechy i tempomat sam sie wyłączył. Nie dezaktywował- kompletnie wyłączył. i do wyłączenia silnika nie dał się uruchomić. Do tego okresowo wcale nie chce się uruchomić.
Miał ktoś takie coś?
Uprzedzam pytania-
Tak, jechałem powyżej 30km/h
Tak, sprawdzane komputerem- brak błędów na wadliwym pilocie jak i na sprawnym (badanie wykonywane w miejscu- może dlatego)
Tempomat ten uboższy, bez kamery.
twister503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 01:02   #2
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Domyślnie Odp: Pilot tempomatu- kolejny uszkodzony
Może coś nie styka w samej kierownicy? O ile pamiętam manetki tempomatu są na dość cienkich kabelkach. Sprawdź... Jak by co mam na zbyciu też takie manetki, używane ale w dobrym stanie.
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 16:17   #3
twister503
Imię: Jerzy
Model: Focus mk3
Postów: 18
Napisał Fiestaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozbierałem, składałem sam i uważałem. W środku nie ma nawet najmniejszych szans na ruch jakiegoś kabelka. Jedyne co to sama konstrukcja pilota/manetki. Ale nie sztuka wymieniać co rusz...
Stary 20-07-2020, 21:31   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mondeo mk4 miało problem z zimnymi latami modułu kiery i efekt był taki jak u ciebie ale Focus mk3 nie ma takich problemow, ja bym spróbował wymienić cały sasm.
Stary 21-07-2020, 10:44   #5
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Podobny przypadek mam u znajomego w Focusie i po wymianie pilota kilka dni spokoju, a później znowu - nam chwilowo pomogło odblokowanie regulacji kierownicy 2-3 troszkę mocniejsze ruchy i dalej obudził się tempomat, ale jak wróci to zakładam, że będzie właśnie do zmiany SASM. Występował jeszcze błąd B112B, czyli moduł kierownicy.
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 15:54   #6
twister503
Imię: Jerzy
Model: Focus mk3
Postów: 18
Rozwiązanie problemu stało się bardziej oczywiste i tańsze w naprawie niż możnaby przypuszczać. Czujniki położenia pedału sprzęgła. Wymiana 35zl.
Stary 24-05-2024, 12:03   #7
Jolo
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 24-05-2024
Model: Grand C-Max
A jak zdiagnozować taka usterkę ? Mam podobny problem .
Jolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 12:06   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Czujniki położenia pedału sprzęgła mają swoje PIDy, wystarczy sprawdzić, czy mają właściwe wartości.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
