![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 29-04-2017
Silnik: 2.2 TDCi
Witam wszystkich.
Czy ktoś się orientuję czy włączenie zapłonu odrazu powoduje pompowanie paliwa przez pompę w zbiorniku? Mam problemy z rozruchem gdy samochód postoji dłużej i stawiam właśnie na problem z paliwem a dokładniej z zapowietrzaniem układu. Nie słyszę żeby pompa pracowała a po odłączeniu przewodów od filtra i włączeniu zapłonu nie leci paliwo. Mowa tutaj o mondeo 2009 r 2.2 TDCi. Czy mój sposób sprawdzenia pracy pompy paliwa jest prawidłowy i czy w tym przypadku będzie to wskazywać na jej awarie? Samochód nie ma żadnych innych objawów zero błędów na komputerze. |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2020
Silnik: 2.2 Tdci
Z tego co ja się orientuje nie masz pompy w zbiorniku , ja też mam ten problem po nocy auto mi słabiej pali muszę go pokręcić tak że dwie sekundy.
Będę sprawdzał na razie to co najtańsze czyli przewody paliwowe czy nie ma gdzieś jakiejś małej nieszczelności i wymienię filtr paliwa (oczywiście oryginał) bo może się gdzieś zapowietrzać. |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 2.2 TDCi
Ze schematów na ford.7zap wynika że pompa jest normalnie w baku. Oddałem samochód do mechanika bo dostęp do tej pompy jest słaby bo trzeba bak zdejmować a ja nie mam do tego warunków. Zobaczymy co wyjdzie i dam znać napewno coś z paliwem bo rano widzę pęcherzyki powietrza w przewodach.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
#5 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 2.2 TDCi
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Cześć. Udało Wam się rozwiązać ten problem? U mnie to samo już od dawna. Rano muszę pokręcić ze 2-3 sek. Ale nie zawsze... zrobione już chyba prawie wszystko i problem nadal występuje.
Co do pompy w baku to owszem jest, ale ona jakby była tam tylko po to, żeby napełniać kosz z którego jest pobierane paliwo do silnika. A to paliwo jest z kolei zasysane przez pompkę wstępna na pompie WC. Dzięki z góry za informację. |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Smax
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 7
#8 |
![]() Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sprawdzone. Jest w baku i słychać ją po przekręceniu kluczyka. Ale w żaden sposób nie podaje ona paliwa bezpośrednio do filtra. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 12:23 |
| Tagi |
| pompa paliwowa , zapowietrzenie |
