Stary 30-05-2024, 01:17   #191
mat1l9s
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Mam pytanie dotyczące tego wątku, standardowy problem z niedomykającymi się zamkami. Kupiłem nowy zamiennik na znanym portalu, niestety różni się on od oryginalnego tym że ma dodatkowe 4 piny. Zaznaczyłem na zdjęciu.
Czy ktoś wie do czego słuzą te dodatkowe 4 piny i czy niepodłączenie ich może powodować jakiś problem z błędami.
Oryginał mam 6M2A-R21813-ED.
Zamiennik jaki kupiłem to 7S7A-A21813-BD.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg MK4_zamek_10pin_res.jpg (47.4 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MK4_zamek_10pin_res2.jpg (53.4 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4_stary_zamek_10pin.jpg (61.6 KB, 65 wyświetleń)
mat1l9s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 12:59   #192
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Zamek jest pod "Keyless entry". Dodatkowa wtyczka to podpięcie zasilania anteny.
Zamek będzie działał bez błędów, jeśli sprawny.
Stary 30-05-2024, 17:40   #193
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZONK zła odpowiedź
Dodatkowe gniazdo jest od zasilania dodatkowego silniczka, który odblokowuje zamek po pociągnięciu klamki :-)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 08-01-2025, 21:35   #194
shg
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: MK4 2.0 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
Domyślnie Centralny zamek z Pilota zamyka tylko 3 drzwi z 4
Od jakiegoś czasu pojawił się problem z zamykaniem drzwi, Nie zamykają się drzwi Kierowcy z Pilota
Jak zamykam pilotem 1 naciśniecie, zamykają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy i załącza się alarm,
(Alarm wcześniej chyba załączał się po naciśnięciu 2 raz na kluczyku i włączał się z immobilizmem etc)
Otwarcie drzwi kierowcy wybudza alarm i słychać ze odryglowuje wszystkie inne drzwi
Zamek chyba nie jest uszkodzony bo jak zamykam z "kluczyka" to wszystkie się zamykają drzwi.
Próbowałem i tą sztuczkę z filmiku "Aktywacja strefowego centralnego zamka w Ford Mondeo MK4"
nic to nie daje
może odłączyć aku? na chwilę
p.s jak aktywować funkcje składania lusterek jak na filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez shg ; 08-01-2025 o 21:41
shg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 12:25   #195
Marcin76C
Zarejestrowany: 13-07-2025
Model: mondeo MK4
Domyślnie Zamek drzwi
Witam zamek on nr. 7S7AA21813DC przednich lewych drzwi w mondeo mk4 nie rygluje kupiłem używany przez internet ale okazało się że też nie rygluje czy można zastąpić go np. 7S7AA21813 DD lub BD i czy będzie poprawnie działać
Marcin76C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 13:20   #196
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Zamek drzwi
A co znaczy, że nie rygluje?
Stary 13-07-2025, 13:31   #197
Marcin76C
Model: mondeo MK4
Nie zamykają się cały czas są otwarte a pozostałe się zamykają
Bump: Zapadka od środka która jest przy dźwigni otwierania drzwi nie reaguje nic
Stary 13-07-2025, 13:40   #198
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
To może wiązka drzwi. Trzeba przedzwonić kable przy zamku i przy słupku
Stary 13-07-2025, 13:50   #199
Marcin76C
Model: mondeo MK4
hmm to muszę podjechać do elektryka żeby pomierzył kable może faktycznie coś tam nie kontaktuje dzięki za podpowiedż
Stary 15-09-2025, 14:23   #200
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Witam.
W MDO MK4 z 2014 r. mam problem z drzwiami kierowcy. Po włączeniu blokady pilotem nie zawsze się one blokują. Tak samo czasem się tak dzieje po ruszeniu pojazdem. Pozostałe drzwi blokują się poprawnie. Zauważyłem również, iż kilkukrotne naciśnięcie klawisza blokady na pilocie powoduje ich zablokowanie. Dodatkowo zdarza się też, że po ruszeniu pojazdem drzwi kierowcy ryglują się tak, że nie da się ich otworzyć od wewnątrz - pozostałe drzwi otwierają się bez problemu. Muszę wtedy zgasić silnik i otworzyć drzwi pilotem. Dokonałem wymiany szczotek w większym silniku mechanizmu elektrycznego zamka drzwi kierowcy.
Tutaj jeszcze prośba o symbol zamka drzwi kierowcy do pojazdu z VIN: WF0EXXGBBEEP80382 bo nie mam pewności, czy zainstalowany jest poprawny - wygłuszenie było pocięte jak pajęczyna.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
