Stary 01-06-2024, 18:24   #311
Marcco
Zarejestrowany: 19-06-2020
Domyślnie Focus mk3 - osłona tunelu środkowego
Cześć,
naprawiałem wentylator nawiewu w moim focusie mk3 i przypadkowo zdemontowałem o jeden plastik za dużo - osłonę tunelu środkowego od strony pasażera, teraz w żaden sposób nie jestem w stanie z powrotem zamontować tej osłony. Czy ma może ktoś z was instrukcję/filmik jak to zrobić?
Przeszukiwałem youtube i forum, ale nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji jak to zamontować.
Dokładniej chodzi o ten element:
Za wszelką pomoc z góry dziękuję!
Marcco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 18:41   #312
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Focus mk3 - osłona tunelu środkowego
Bardzo prosto, obejrzyj plastik z drugiej strony, zobaczysz punkty montażowe. Musisz to nasunąć w kierunku tyłu auta a następnie w tym otworze wkłada się plastikowy kołek a na niego zaślepkę.
Stary 01-06-2024, 18:53   #313
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Wyjmij schowek pasażera, zrobi sie o wiele łatwiej.
Demontuję to dość często, żadne poradniki nic nie dadzą, góra zawsze stawia duży opór.
W wersji z podlokietnikiem pomaga również demontaż dwoch osłon drążka zmiany biegów.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-06-2024 o 18:55
Stary 01-06-2024, 18:59   #314
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Po pierwsze wstawiłeś zdjęcie "do góry nogami" - co zaciemnia obraz sytuacji
Poszukaj opisów o wymianie tunelu - są opisy i filmy
Demontowałem dawno temu więc nie pamiętam wszystkich szczegułów
- może wygodniej będzie założyć przy zdemontowanych schowku pasażera
- widać, że boczek musi u góry wejść pod srebrny dekor
- sprawdź w którym miejscu jest otwór na górny zaczep => musisz w niego trafić
i przesunąć żeby zaskoczył
- zaczepy z tyłu plastiku - są na wcisk, do boku tunelu
- w przedniej części jest otwór na plastikowy kołek rozporowy
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 12:49   #315
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
najpierw wsuwasz tył, jak wskoczy to wyginasz "przód" żeby wskoczył z przodu.
Nie pęknie, chyba że się naprawdę wkurzysz żeby to zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
