Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 18-02-2021, 08:01   #291
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Regeneracja mechatroniki była? Jak nie to sama wymiana oleju nie wypłucze tego co się tam osadziło.
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 07:00   #292
Lobotom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Panowie by nie otwierać nowego wątku...
Mam błąd elektrozaworu D. Po wymianie dwukrotnej oleju (liczyłem, ze "się wypłucze"). Problem ustępował na około miesiąca. Ponowna wymiana - efekt tren sam.
2 opcje które przychodzą mi do głowy
1. Wymiana samemu całej mechatroniki - gotowe zregenerowane zestawy są dostępne na alledrogo.
Tylko czy jest to opcja plug and play? Czy jednak nie będzie to takie łatwe?
2. Czy w kujawsko-pomorskim jest jakiś warsztat godny polecenia zajmujący się powershiftem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i wyrozumiałość.
Lobotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 12:35   #293
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał Lobotom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli będzie komputer ze starej skrzyni to powinno być ok, ewentualnie można zerknąć jak wygląda w środku bo być może samo czyszczenie i wymiana zaworka wystarczy. Pytanie w jakim stanie jest reszta skrzyni bo jak są liczne opiłki w szczególności plastikowe to znaczy że proces rozpadania się tłumika drgań się rozpoczął i pewnie dosyć szybko postąpi dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
