Stary 06-06-2024, 13:28   #11
pit010
Zarejestrowany: 04-06-2024
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Brzęczek od parktronika gdzie się znajduje?
wybaczcie za odgrzewanego kotleta, ale nie mogę znaleźć tego czego szukam.
S-max 2012, nawigacja NX na 99% kiedyś było inne radio. Brak dźwięku z czujników.
1. Czy muszę założyć oba buzzery? Nie bardzo czuje się na siłach do wyjmowania licznika.
3. Czy po tej operacji od razu zadziała czy trzeba jeszcze coś komputerem przestawiać?
Czujniki działają, na ekranie widać wizualizacje, żadnego błędu nie ma, kilka razy chyba nawet radio się ściszyło.
pit010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 13:46   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał pit010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK.
Zleć komuś.
Zależy jak zostało ustawione wcześniej. Jak "zmieniacz" radia dobrze ustawił jego typ w CCC, to powinno zadziałać od razu.
Stary 06-06-2024, 14:04   #13
pit010
Postów: 7
A co się stanie gdy założę tylko tylny?
Stary 06-06-2024, 14:15   #14
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wybierz poprawną odpowiedź:
1. Samochód wybuchnie;
2. Spadnie deszcz;
3. Użądli Cię pszczoła;
4. Będzie dźwięk tylko z tylnych czujników parkowania.
Stary 06-06-2024, 14:36   #15
pit010
Postów: 7
Dzięki za quiz. Będąc już zupełnie poważnym, fakt, że nie będzie piszczał przód gdy nie będzie buzzera od przednich czujników brałem jednak pod uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi raczej o jakieś irytujące komunikaty czy błędy.
Na razie chciałem na szybko mieć tył, do przodu też się kiedyś dobiorę
Stary 07-06-2024, 14:19   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
5. Kontrolka od parktronika zamiga 5x i w ogóle nie będzie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2024, 00:17   #17
pit010
Postów: 7
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że zmieniacz chyba nic nie ustawił, bo po podpięciu buzzera nadal cisza. Co należy ustawić w ccc?
Czy może to być powiązane z brakiem głosu rozmówcy przez bt? (Mikrofon działa) i beznadziejnym, mocno przesterowanym dźwiękiem przez aux?
Stary 01-07-2024, 13:25   #18
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Należy ustawić właściwy typ radia.
Nie. Ta przypadłość jest powiązana z niewłaściwym torem audio. Należy dokonać modyfikacji w tzw. "pajączku" (lub wymienić "pajączka" na właściwy), czyli wiązce odpowiedzialnej za połączenie radio - aux - bluetooth.
Stary 01-07-2024, 13:32   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,057
Mikrofon, owszem, źle podłączony.
Przesterowane AUX, wiązki nie trzeba przepinać.
Problem jest w czym innym, praktyka pokazała, że na odległość można tylko zgadywać.
Zwykle, bardzo indywidualny.
Stary 01-07-2024, 21:12   #20
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Brak głosu rozmówcy patrz wyżej przepiąć pajączek lub wymiana na właściwy, jeśli nie potrzebny AUX to tylko przepięcie tego toru w pajączku - tylko 3 przewody, mikrofon możesz zostawić, nie będzie sterowania głosowego z NX, ciekawostka - sterowanie głosowe wybierania numerów tel. będzie działało, nawet będzie j. polski przy odpowiednim module BT.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
