Stary 03-06-2024, 21:07   #141
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ma umowę na naprawę bezgotówkową. Kosztorys już jest klepnięty - nowy PCM wyszedł coś koło tej kwoty, ale podobno jest problem z dostępnością nowych modułów i może to zająć dłuższy czas.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-06-2024 o 14:39
Zbyhut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2024, 13:52   #142
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał CezarNO
mam pytanie dotyczące sterownika silnika Mondeo mk4 vin: wf0gxxgbbg8e24491
w aucie jest 7g91-12a650-uh
mechanik stwierdził ze jest do wymiany, obudowa jest lekko pogięta (auto było lekko uderzone od jego strony).
Możesz podać mi numery ewentualnych 'zamienników' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
fabrycznie 7G9112A650UH
serwisowy 6U71-12A650-KB
zamienniki
7G91-12A650-AAG, 7G91-12A650-ACF, 7G91-12A650-AKE, 7G91-12A650-ALE, 7G91-12A650-DL, 7G91-12A650-VL, 7G91-12A650-ZM, 8G91-12A650-RD
Stary 22-08-2024, 17:55   #143
sidi25
Avatar sidi25
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Witam, można prosić o nr sterownika silnika i ew pasujące zamienniki WFoSXXGBWSDA50357. S-max 13r
Ostatnio edytowane przez sidi25 ; 23-08-2024 o 09:44
sidi25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 15:25   #144
wojtek_zur
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 12-08-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Sterownik silnika Ford Mondeo Mk4 2.0 benzyna
Nie znalazłem podobnego pytania o konkretnie te numery, więc dodaje nowy post.
Cześć, VIN mojego mondeo : WF0GXXGBBG7L88983, 2007r. 2.0 duratec
sterownik uszkodzony na aucie to nr 6G91-12A650-CE, z ASO wiem że były jeszcze takie:
7U71-12A650-GC
7U71-12A650-GA
7U71-12A650-GB
Znalazlem do zakupienia 6G91-12A650-CG. Z tego co wiem to zamiennie do niego pasuje też 7U71-12A650-GC który jest powyżej.
Podałem go w ASO i powiedział facet, że nie maja juz go w katalogu, tak samo jak mojego -CE, ale na 99% będzie pasował.
Teraz pytanie weyfikujące - czy ktoś jest mi w stanie to potwierdzić, że rzeczywiście będzie hulał?
Różnica lewy górny róg to zamiast 5AZE w tym nowym jest 5AZG
Proszę o pomoc.
wojtek_zur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 15:43   #145
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Sterownik silnika Ford Mondeo Mk4 2.0 benzyna
Tak, możesz go użyć.
Mam nadzieję że to nie ten za 1k, tylko ten za 110zł.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-07-2025 o 15:48
Stary 03-07-2025, 15:52   #146
wojtek_zur
Imię: Wojciech
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
ZA 650 Z allegro, ten niby za 110 wyskakuje po wejsciu na stronie 1499.
Dziekuję bardzo, pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez wojtek_zur ; 03-07-2025 o 15:55
Stary 21-07-2025, 18:07   #147
groobcio
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Część,
W moim fordzie Galaxy padł sterownik. Mechanik mówi że musi być numer: 6G91-12A650-FJ żaden inny,
Znalazłem taki ale za kosmiczne pieniadze 2000-2400 zł.
Czy moze być jakiś zamiennik. Galaxy ma VIN: WF0MXXGBWM6G68411
Z góry dziękuję za pomoc !!!!!!!
groobcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
