Stary 08-06-2024, 09:16   #691
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Video + pin 14 w apim podłącz pod żółty przewód chińskiego kabla kamery.
Video - pin 15 w apim podłącz pod czarny przewód chińskiego kabla kamery.
Musi działać
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 08-06-2024, 09:22   #692
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi działać
Tak właśnie podłączałem ale w zielonej wtyczce w nadkolu w HB. Może parametry tej kamery są niekompatybilne z sync3?
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2024, 17:27   #693
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Jak wszystko podłączone dobrze to powinno działać. A ustawienie Forscanem- APIM-konfiguracja prosta-Rear Vehicle Camera-enabled? Ja miałem kamerkę z twojego linku i wszystko działało.
Ostatnio edytowane przez andre1681 ; 08-06-2024 o 17:29
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 09:48   #694
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
no właśnie .... "powinno". zamówiłem drugą identyczną kamerę, jak przyjdzie podłączę na "na krótko" i sprawdzę, czy aby problem nie tkwi w samej kamerze - może po prostu jest walnięta, a ja tu odchodzę od zmysłów i szaleję.
Stary 10-06-2024, 14:11   #695
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Pojechał byś do elektryka, zapłacił za montaż tyle ile daleś za drugą kamerę i bez zawracania sobie głowy cieszył się z kamery cofania.....
Każda kamerę można sprawdzić np na TV. Ja do takich testów używam przenośnego monitora 5cali. Weryfikacja trwa 5 minut.
Stary 10-06-2024, 15:34   #696
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
Owszem, tak też można. Wszyscy piszą, że to łatwe, proste ... Pomyślałem sobie - mam kabel i forscana i wiele już nimi zrobiłem. Mam też dwie prawe ręce i ambicję .... Połącz kropki . (Drugą kamerę kupiłem identyczną i jeśli się okaże, że ta pierwsza nie działa, zażądam zwrotu kasy, jeśli jednak ta druga nie zaskoczy, zwrócę ją bezkosztowo z "alledrogo" przez program smart - bo nieużywana. A z pierwszą pojadę w końcu do fachowca ...
Stary 16-06-2024, 17:59   #697
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
No i wszystko się wyjaśniło - był błąd w kablu sygnałowym kamery. Usunąłem błąd połączenia i działa że CACY :-). Drugą kamerę odesłałem do sprzedawcy i zamykam temat ;-). dałem radę !
Stary 26-06-2024, 13:56   #698
Krasnla81
Zarejestrowany: 05-10-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Zakładam chińczyka, pytanie gdzie muszę aktywować kamerę?
Tylko w apim zmienić na A w przypadku czujników??
czy w bcm też muszę ?
Krasnla81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2024, 11:16   #699
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Jeżeli kamera jest CHRL aktywujesz tylko w APIM. Rear Camera -enabled.
Stary 10-08-2024, 21:42   #700
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Hej orientuje się ktoś może jaki typ konektora jest potrzebny do szarej wtyczki dla kamery, nie chce tam lutować pod podsufitką i chciałem zarobić konektory
Bump: Hej orientuje się ktoś może jaki typ konektora jest potrzebny do szarej wtyczki dla kamery, nie chce tam lutować pod podsufitką i chciałem zarobić konektory
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
