Stary 12-06-2024, 16:07   #1
matmar86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Focus MK3`
Silnik: 1.6 TDCi 8V 105KM Econetic
Domyślnie Szyby same otwierają się
Od wczoraj mam problem z samoczynnym otwieraniem szyb w Focus MK3.
Po otwarciu z kluczyka Keyless reaguje tak, że po chwili potrafi samochód otworzyć się drugi raz i otwierają się szyby.
Czy możecie mi wskazać, gdzie szukać przyczyny?
Dziękuje.
matmar86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 16:44   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Szyby same otwierają się
niezbytnio rozumiem "otwarcie z kluczyka keyless"
chodzi Ci że łapiesz za klamkę?
i co znaczy, że otwiera się dwa razy? łapiesz za klamkę, słyszysz zamki ale trzymasz rękę i słyszysz że otwiera się drugi raz?
w instrukcji obsługi pojazdu jest fragment o tzw: "global window opening" czyli zdalnym otwieraniu wszystkich szyb (oraz ich zamykaniu).
Stary 12-06-2024, 20:21   #3
matmar86
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3`
Cześć,
Faktycznie może to niejasno opisałem.
Wygląda to tak, że kiedy po otwarciu samochodu z kluczyka otwiera się i po chwili potrafi jeszcze raz otworzyć i wtedy otwierają się wszystkie szyby.
Wczoraj miałem tak, że postałem chwilę przy otwartym samochodzie, nic nie zrobiłem (nie otwierałem z kluczyka) a samochód zareagował, jak by się otworzył i wszystkie szyby otworzyły.
Stary 12-06-2024, 22:09   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Z drugim kluczykiem dzieje się tak samo?
Stary 13-06-2024, 10:35   #5
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
I to może być celna uwaga. U mnie podobnie się dzieje, ale tylko z jednym pilotem. Drugi działa ok. Właśnie szukam porządnej obudowy do pilota, bo nie dość że jakaś lekko sponiewierana, to jeszcze to podwieszanie przycisku otwierania.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 19:43   #6
matmar86
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3`
Siemanko,
Powiem Wam, że dzieje się tak przy obu kluczykach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
