Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 15-01-2023, 20:47   #1
hameti
Zarejestrowany: 09-01-2023
Silnik: 2.0TDCI DW10C
Domyślnie Powershift 2012r szarpanie przy zmiani biegu tylko z 1 na 2
Cześć
Mam problem ze skrzynią powershift. Uprzedzając pytanie tak, szukałem takich tematów i jest ich sporo ale nie znalazłem odpowiedzi na interesujące mnie pytanie.
Skrzynia szarpie przy zmianie biegu z 1 na 2, nie wiem czy słowo "szarpnięcie" jest tutaj odpowiednie, bo jest to bardzo delikatne. Odczuwalne jest to tak jakby w manualu bardzo delikatnie strzelic ze sprzegla, autko delikatnie "wyrywa" do przodu. Jeśli pedał gazu jest wciśnięty lekko, przy delikatnym przyspieszaniu szarpnięcie nie występuje. Jeśli jest wciśnięty głębiej niż 40-50% to szarpie.
Problem występuje niezależnie od temperatury skrzyni. Myślałem że to kwestia poduszek gdyby nie to że rzadko bo rzadko ale jednak czasem na ciepłym silniku szarpanie ustaje, wtedy jest prawie nieodczuwalne. Częstotliwość tych ozdrowień to średnio raz w miesiącu.
Skrzynia jest 3000km po regeneracji, ma gwarancję. Dzieje się tak od samego początku. Warsztat przy pierwszym zwróceniu uwagi stwierdził że wszystkie powershifty tak mają i że jest ok. Nie wydaje mi się że skrzynia z 2012 roku powinna szarpać bo w starszym vagowskim dq200(również dsg) w ogóle nie czuć zmiany biegu. W fordzie szarpnięcie jest delikatne i czuć je jedynie podczas zmiany z 1 na 2 ale jednak.
Jak pracują sprawne powershifty? Faktycznie czuć w nich przepięcie biegu czy w sprawnym PS ciężko stwierdzić kiedy zmieniany jest bieg? Jakie mogą być konsekwencje, chciałbym tym autem jeździć parę lat a z innych tematów wyczytałem że to prawdopodobnie sprzęgło.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
hameti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 22:14   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Powershift 2012r szarpanie przy zmiani biegu tylko z 1 na 2
zle wykonana, to jest tak naprawde 1 objaw ze skrzynia pada.. , chyba ze aku masz stare/slabe bo to ma duzy wplyw na prace skrzyni. Sadze jednak ze nie dojedziesz do 20kkm po regeneracji i skrzynia padnie calkiem.
Stary 15-01-2023, 23:03   #3
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Sprawdzić stan oleju zweryfikować co było naprawiane , szarpanie z 1 na 2 wcale nie jest normą dla tej skrzyni i niech ten ktoś nie pisze bzdur , jeśli było regenerowane sprzęgło może mieć zbyt ciasno ustawiony luz na tarczach . Może być zbyt niski stan oleju lub źle przeprowadzona adaptacja . Należy od tego zacząć . Akumulator sprawny egr również ma bardzo znaczący wpływ na pracę skrzyni . Aczkolwiek nie porównuj tej skrzyni bezpośrednio do DQ200 ponieważ skrzynia w fordzie jest bardziej agresywna i szybsza niż DQ200 . Można zaktualizować soft na nowszy będzie bardziej zamulona. Bardziej EKO
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 15-01-2023 o 23:07
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 11:08   #4
pieronka
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: focus mk2
witam, u mnie podobne objawy, czy jest ktos w okolicy Gniezno, Września, kto zna się na tych skrzyniach i mogłby zerknąć do mojego auta?
pieronka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 11:49   #5
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Wpis usunięto.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 19-09-2024 o 07:19 Powód: Usunięty wpis
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
